Спасибо от R9OFG
Последний раз редактировалось RU9CA; 23.12.2021 в 10:44. Причина: П.6.2 Правил.
Не понимаю! Полярность, по моему мнению, как раз от направления намотки и зависит.
Последний раз редактировалось RU9CA; 23.12.2021 в 10:43. Причина: П.6.2 Правил.
Начало с концом не перепутать, а по часовой или против без разницы, если и перепутаете то не сгорит, просто погоду показывать будет а не реальное КСВ
В этих обмотках нет полярности, так как там присутствует только ВЧ напряжение. Просто одна из обмоток чувствительна к прямой волне ВЧ напряжения, другая - к обратной. Какая это из обмоток - зависит от направления их намотки. Полярность напряжения появляется только после диодных выпрямителей, с которых можно получить как положительное напряжение, так и отрицательное напряжение, которое зависит от полярности включения выпрямительных диодов.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...41#post1610741
По ссылке ваша лабораторка с картинками. Сделал так же- результат отличный.
Спасибо от R9OFG
Посмотрел на печаль, зря потраченные деньги на Али. Это кольца, подделка на "Амидон".
Собрал стенд, параллельный контур, с минимальной связью с генератором.
После испытаний пришел к выводу, желтые кольца, ну не амидон конечно, но вполне применимы, красные просто мусор, только на выброс.
Результаты экспериментов. Добротность контура на желтом кольце больше 100, на красном чуть больше 10. Чтобы подогнать под 0 дБ макушку, уровень генератора, при испытании красных колец пришлось увеличивать в 8 раз.
RN3GP, а какое значение проницаемости получилось? И что вы ожидали по цвету, совпало?
(Красные, жёлтые, серобуромалиновые -- цвет при покупке не у аттестованных производителем продавцов не имеет значения )
По индуктивности практически полное совпадение с оригинальными, что посчитал, то получил (соответственно по проницаемости совпадение с оригиналом), по добротности и потерям полный швах, я про красные Т50-2 и других типоразмеров ТХХ-2.
Странное заявление, красные позиционируются как Т-ХХ-2, желтые как Т-ХХ-6. Покупал у трех разных продавцов. Желтые кольца ТХХ-6 очень приближенны к оригиналу, причем у всех продавцов. Красные ТХХ-2 мусор.
Последний раз редактировалось RN3GP; 08.03.2024 в 19:58.
