Показано с 1 по 10 из 26
Тема: АЧХ ДПФ
    АЧХ ДПФ
    Собрал логарифмический детектор на AD8307 к Х1-48, и получил вот такую картинку двухконтурного ДПФ. Это нормально? Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	368306 Есть варианты подавить эти всплески? Или так и должно быть?
    Аватар для vadim_d
    14,916
    Это все та же АЧХ, но на гармониках выходного сигнала, просто игнорируйте
    Вадим
    Я понимаю, что она та-же. Вопрос как побороть (если это возможно без существенного изменения схемы) эти всплески?
    Вопрос как побороть
    Начать с продажи Х1-48.
    73 de rz3qs
  5. Спасибо от Constantin007, DARKSTAR, Oleg 9, ra6ljm, RC3ZQ, UD0DAB, UR5ZQV
  6. #5
    Аватар для AversT
    г. Харьков UA
    1,379
    US5LDX
    Вопрос как побороть
    Всплески, которые вы наблюдаете на экране ИАЧХ слева от основной АЧХ, это т.н. "фантомные АЧХ". Они появляются вследствие того, что сигнал с ГКЧ, который подаётся на вход исследуемого устройства, не монохромный и содержит гармоники. Это погрешность метода получения графического изображения АЧХ на экране прибора. На самом деле левый скат АЧХ вашего устройства монотонный, и "бороть" там просто нечего . Чтобы "фантомные АЧХ" не отображались на индикаторе прибора, сигнал ГКЧ должен содержать как можно меньше гармоник во всей полосе качания, но это задача весьма трудная.
    Владимир, Skype: averst1, Тел.(моб., Vodafone) +380509496063 (Viber)
  7. Спасибо от long, ur4lbl
  8. #6
    Это ваше предположение (касательно слишком "грязного" сигнал с выхода АЧХ-метра), или у вас есть достоверные данные? Тот-же самый эффект, получается и при подаче сигнала с ГСС. В частности с Г4-151 и даже простенького Г4-102. С чего можно получить более "чистый" сигнал, чем с банальной трехточки?
    Последний раз редактировалось К-496 (R1ZBS); 23.12.2021 в 07:05.
  9. #7
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Фото конструкции, схему и рабочие частоты пожалуйста. Похоже на паразитные пролазы.
  10. #8
    Аватар для vadim_d
    14,916
    Сигнал можно фильтровать, но только при узкой полосе качания. Реально проще отсеивать гармоники при детектировании (измерении амплитуды), простой и дешевый nanoVNA берет выход синтезатора с меандром (и специально использует его гармоники), но в измерительной части использует низкую ПЧ, а смещение частоты выхода и опоры ставит так, чтобы прошла именно нужная гармоника. Все чисто . При простом амплитудном детектировании проблему можно решить только схемой контроля амплитуды генератора (ALC), чтобы она держала ее на том уровне, где активный элемент находится в линейном режиме
    Вадим
  11. #9
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,494
    LZ2WSG
    К-496 (R1ZBS), эффект присутствует и в других устройствах АЧХ/NWT из-за несовершенства входного сигнала (и принцип измерения). Просто проигнорируйте это при анализе результатов. Ниже: NWT-7, NWT-500, фото: из интернет.
ID:	368314   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. Спасибо от ur4lbl
  13. #10
    Аватар для AversT
    г. Харьков UA
    1,379
    US5LDX
    Данные достоверные есть, но могут быть и варианты... Для того чтобы разобраться, нужно произвести ряд измерений.
    С такой же проблемой, много лет назад, я столкнулся при измерениях параметров блоков ДПФ, производимых нашим предприятием (НПФ "ООО Аверс").
    Измерьте ширину полосы пропускания "всплесков" в режиме ручной развёртки по частоте. Я полагаю, частотомер у Вас есть. Если окажется, что значения для "всплесков" целочисленно (в 2, 3 раза меньше) кратны значению полосы пропускания фильтра, то природа "всплесков" - фильтрация гармоник входного сигнала. Если получите другие значения, то, возможно, это "пролаз" сигнала (через паразитные элементы конструкции вашего блока) фильтров соседних диапазонов, о чём упоминает Сергей Викт.
  14. Спасибо от de UFO pse k, UR5ZQV
