Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 34
Тема: Управление вентилятором (схема от RA3WDK)
  1. #11
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Цитата Сообщение от UT1LW Посмотреть сообщение
    После калибровки точность вполне.
    С какой точностью по температуре Вам нужно регулировать скорость вращения вентилятора, охлаждающего радиатор? Один градус, пять, десять градусов? Не десятые же доли градуса, в самом деле.
    Последний раз редактировалось IG_58; 24.12.2021 в 14:26.
    Игорь
  2. #12
    На Али есть вот такой контроллер:
    https://aliexpress.ru/item/100500150...20854aa6rjBdni
    Для вентилятора, мне кажется, намного "круче", чем W1209 . За те же деньги...
  3. #13
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    R2DO, ключевое слово там: PWM. Гадить помехами будет по всему диапазону. Вам настолько нужно точное регулирование частоты вращения, что Вы готовы с этим мириться?
    Игорь
  4. #14
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    IG_58, я ответил на сообщ.коллеги. Ничего больше. Поверьте, я понимаю (как и все здесь) с какой точностью нужно регулирование. Зачем нужен был ваш пост?
    Вячеслав, ex UT5TX.
  5. #15
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Гистерезис схемы складывается из гистерезиса TL431 и полевого транзистора.
    Ни то, ни другое гистерезиса не имеет (в принципе !). На практике, очевидно, некоторый гистерезис получается благодаря тепловой инерционности системы.
    2N7001 может управлять маленьким кулером или реле
    В ключевом режиме - да. Вот только затянутая переходная характеристика управления вводит его в линейный режим и тут транзистор нетрудно убить даже небольшой нагрузкой (тут как повезет). Поэтому надо вводить принудительный гистерезис самой схемы, не допуская работы в линейном режиме.
    Подмышку термометр и датчик на 10мин.Все. Полный ажур.
    Да, в точке около 37C будет точно. По мере удаления от точки - разбежится (и еще как !). Если вдруг критично точное значение при существенном различии, то там и надо калибровать (я это делал по платиновому термометру).
  6. #16
    15,662
    Поправка по терминологии.
    Гистерезис в данном случае, это разность температуры срабатывания и отпускания.
    Но как вы, совершенно справедливо заметили:
    поэтому надо иметь триггерное переключение управляющего транзистора.
    Хотя при хорошем запасе по мощности и току, и так проблем не будет.
  7. #17
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    rx3apf, откуда сведния "разбежится"?
    Вячеслав, ex UT5TX.
  8. #18
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    UT1LW, в таком случае, примите мои извинения, т.к. я ваш пост неверно истолковал.
    Игорь
  9. #19
    Практика. Ну и знакомство с даташитами на NTC - неизвестно, какова начальная точность примененного датчика по сопротивлению, тем более неизвестно отклонение характеристики передачи (равно как соответствие заложенной таблицы аппроксимации и конкретного датчика). Одно дело взять 1% NTC приличной фирмы с известной характеристикой и вбить именно ее, и совсем другое - полагаться сразу на несколько неизвестных. NTC штука достаточно своеобразная, и если нужна реальная точность, то про это надо помнить.
  10. #20
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    rx3apf, а не нужна начальная точность. Главное линейность хар-ки датчика. Стат. ошибку можно скомпенсировать. Пром.терморегуляторы тоже имеют такую функцию, ну и возможность ПИ и ПИД регулирование с различными типами датчиков в т.ч. и полупроводниковыми. Имел счастье эксплуатации и наладки.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  1. схема Standard GX1608V и управление варикапами ПФ
    от SAN в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.05.2006, 09:05
