На Али есть вот такой контроллер:
https://aliexpress.ru/item/100500150...20854aa6rjBdni
Для вентилятора, мне кажется, намного "круче", чем W1209 . За те же деньги...
R2DO, ключевое слово там: PWM. Гадить помехами будет по всему диапазону. Вам настолько нужно точное регулирование частоты вращения, что Вы готовы с этим мириться?
IG_58, я ответил на сообщ.коллеги. Ничего больше. Поверьте, я понимаю (как и все здесь) с какой точностью нужно регулирование. Зачем нужен был ваш пост?
Ни то, ни другое гистерезиса не имеет (в принципе !). На практике, очевидно, некоторый гистерезис получается благодаря тепловой инерционности системы.
В ключевом режиме - да. Вот только затянутая переходная характеристика управления вводит его в линейный режим и тут транзистор нетрудно убить даже небольшой нагрузкой (тут как повезет). Поэтому надо вводить принудительный гистерезис самой схемы, не допуская работы в линейном режиме.
Да, в точке около 37C будет точно. По мере удаления от точки - разбежится (и еще как !). Если вдруг критично точное значение при существенном различии, то там и надо калибровать (я это делал по платиновому термометру).
Поправка по терминологии.
Гистерезис в данном случае, это разность температуры срабатывания и отпускания.
Но как вы, совершенно справедливо заметили:
поэтому надо иметь триггерное переключение управляющего транзистора.
Хотя при хорошем запасе по мощности и току, и так проблем не будет.
rx3apf, откуда сведния "разбежится"?
UT1LW, в таком случае, примите мои извинения, т.к. я ваш пост неверно истолковал.
Практика. Ну и знакомство с даташитами на NTC - неизвестно, какова начальная точность примененного датчика по сопротивлению, тем более неизвестно отклонение характеристики передачи (равно как соответствие заложенной таблицы аппроксимации и конкретного датчика). Одно дело взять 1% NTC приличной фирмы с известной характеристикой и вбить именно ее, и совсем другое - полагаться сразу на несколько неизвестных. NTC штука достаточно своеобразная, и если нужна реальная точность, то про это надо помнить.
rx3apf, а не нужна начальная точность. Главное линейность хар-ки датчика. Стат. ошибку можно скомпенсировать. Пром.терморегуляторы тоже имеют такую функцию, ну и возможность ПИ и ПИД регулирование с различными типами датчиков в т.ч. и полупроводниковыми. Имел счастье эксплуатации и наладки.
