Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 34
Тема: Управление вентилятором (схема от RA3WDK)
  1. #21
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,879
    ex RV9CAG
    В последнее время пришёл к мысли, что плавное регулирование производительности вентилятора не так уж и нужно, т.к. диапазон регулирования невелик
    С чего вы взяли что диапазон невелик? По мне лучше плавное изменение питания и скорости вращения. Срок службы вентилятора будет дольше. И щелкать ничего не будет.
    73! Alexis, ex RV9CAG
  2. #22
    Цитата Сообщение от UT1LW Посмотреть сообщение
    rx3apf, а не нужна начальная точность. Главное линейность хар-ки датчика.
    Агащазблин ! Линейной характеристики нет даже и у платиновых сенсоров (когда речь идет о субградусной точности), а NTC это вообще тихий ужас (просто гляньте даташит). Даже если взять заявленную B (типично для 25/50), то даже и она (крутизна) имеет допуск, а если взять для других температурных участков, то там и B выйдет другая (если посчитать, калькуляторов-то для NTC много). Даже с одной характеристикой у разных производителей есть разбег по температуре, плюс к тому этих характеристик штук двадцать точно есть, и из них популярных штук пять как минимум. Так что все плохо (если нужна точность в широком интервале). Но это уже все ж другая тема...
  3. #23
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    alexis, да невелика разница в величине диапазона регулирования по температуре между плавным и двухпозиционным регулированием, т.к. инерционность объекта высока, а интенсивность конвективного теплообмена снижается по мере выравнивания температурного градиента внутри корпуса с течением времени по мере работы аппарата. Термостат щёлкает тихо, практически неслышно, так что проблемы нет, и я для себя решил не усложнять то, что можно решить простыми средствами. Опять же, с точки зрения теплотехники, гораздо эффективнее сразу обеспечить максимальную тепловую мощность ( в данном случае - отрицательную, т.е. не приток. а отбор тепла, т.к. охлаждение, а не нагрев), чем греть (дуть) потихоньку.
    Но если вам почему-то нравится плавно регулировать, так нет проблем, регулируйте себе на здоровье, хоть по ПИД алгоритму.
    А да, срок службы вентилятора. Обычно вентиляторы служат годами и переживают охлаждаемый объект, - если это, конечно, нормальный вентилятор, а не не китайское гуано.
    Игорь
  4. #24
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,879
    ex RV9CAG
    Оборудование выходит из строя при включениях и выключениях чаще намного. Поэтому если кулер встанет а вы этого не увидите будет плохо.
  5. #25
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    alexis, ок, но давайте не смешивать понятия. Плавный пуск - это не плавное регулирование производительности, это другая, более простая задача. И не при выключениях, а только при включениях.
    И если кулер встанет, то повысится температура, и сработает тепловая защита (если она есть, а она должна быть), включит аларм и отключит аппарат и/или включит резервный охладитель.
    Игорь
  6. #26
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Несколько последних лет использую модернизированную схему
    - попробуйте на одной лм317, вам понравится..
  7. Спасибо от RA3WDK
  8. #27
    LM317 нужно покупать или они подойдут для стабилизатора, а эта схема собрана с деталй, что на материнке были.
    Если мне нужен точный термостат (для кварца) я использую уже LM35 и схема чуть посложнее, за счет ОУ и обвеса. Но точность поддержания температуры намного выше. Но и цели другие.
    У TL431 есть разница в скорости нарастания тока и в скорости падения тока при изменении напряжения на выводе Ref. Т.е. если посмотреть графики в даташите - при медленном нарастании напряжения на выводе Ref - ключ на выходе открывается недостаточно быстро. Поэтому TL431 не всегда подходит там, где нужен "жесткий триггерный" эффект. Но для нас этот гистерезис, обусловленный схематикой микросхемы + большая емкость затвора полевого транзистора позволяют получить небольшой гистерезис и не получить меандр коммутации на выходе схемы + конечно, размещение терморезистора важно.
  9. #28
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Цитата Сообщение от rx3apf Посмотреть сообщение
    Агащазблин ! Линейной характеристики нет даже и у платиновых сенсоров (когда речь идет о субградусной точности), а NTC это вообще тихий ужас (просто гляньте даташит). Но это уже все ж другая тема...
    Да ерунда. Все сответствует заявленной точности(погрешности ). И приборы соотв. ГОСТу. А NTC, кого устраивает погрешность, кого нет. Смотря для каких измерений. Все, закончили. Тема другая.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  10. #29
    Чтобы уж поставить точки на i - мало того что W1209 делались в разные годы на двух разных платформах и с разными прошивками, так они и сенсорами комплектуются совершенно "от балды". Когда мне потребовалась точность - выдержав сенсоры в теплоизолированном боксе с минимальным градиентом, подключал попеременно к одной плате. Разбег - 4 градуса. Т.е. для, скажем, охлаждения силового компонента фигня вопрос, а вот если в инкубатор (W1209 у начинающих птицеводов популярен) - уже в прямом смысле вопрос жизни и смерти.
    И еще конкретные цифры (вдруг кому пригодится ?) - плата W1209 на STM8 показывала +100 при 700 Ohm, а другая, на Nuvoton-е - +100C было при 972 Ohm (опорник у них был одинаковый). 24 дискрета 10-битного ADC - неслабо так ? А еще набросим три-четыре lsb типичного разброса смещения ADC, и становится еще более грустно...
  11. #30
    в последнее время применяю просто термостат на 40 или на 50 градусов, вот такой:
    https://www.aliexpress.com/item/33029874521.html
    Термостат не очень надёжно, как бы не пришлось расплачиваться за дешевизну при его отказе...
    Новое это хорошо забытое старое!
  1. схема Standard GX1608V и управление варикапами ПФ
    от SAN в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.05.2006, 09:05
