Показано с 1 по 10 из 50
Тема: Переделка ламповой панельки от ГУ43б для работы с ОС
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    Есть ламповая панелька для лампы ГУ43б. Но она предназначена для работы лампы в схеме с ОК. Нужно переделать её для работы с ОС (для лампы ГУ34б) с подачей всех напряжений на электроды лампы. Кто-нибудь имеет опыт таких работ? Поиском ничего не попадается.
    uy3ig
    Цитата Сообщение от UY3IG Посмотреть сообщение
    есть что
    Есть панельки от Гу-34 Б.
    Сдвоенные.
    Видел на доске.
    Для ОС , самое то !
    UY3IG, В панельке для ГУ43 стоят конденсаторы на 400В. Для ГУ34 нужно 600В. Т.ч. либо меняйте или просто выкидывайте.
  4. Спасибо от Витюша
  5. #4
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,592
    UA4HAZ
    Цитата Сообщение от Витюша Посмотреть сообщение
    Совет: применяйте лампы, для чего они созданы...
    А вот у товарища EW6TU немного другое мнение, см. "КВ и УКВ" №8 за 1996г.
    Последний раз редактировалось HAZ; 27.12.2021 в 17:09.
    Vladi
  6. #5
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    Там конденсаторы нужно по любому выбрасывать. Они заземляются через контакт катода, а нам его отрывать от земли нужно и получится, что возбуждение будет подаваться и в катод и в сетку экранную.
    uy3ig
  7. #6
    UY3IG, На сетку 600В дается и все. Экранной там нет.
    Последний раз редактировалось RN3ZOB; 27.12.2021 в 18:29.
  8. #7
    Простой вопрос, прежде чем что то сделать, зачем? Что это даст ?
    В схеме с ОК ГУ-34Б номинально выдает от 700 до 900 Вт, думаете получить с ОС вдвое больше - нет !!!, Схема проще - нет!!!
    Долго работал с усилителем на ГУ-34Б с ОК, никаких проблем, лампа без замены проработала много лет (запасные не пригодились), коллега на этой же лампе с ОС одержимый "выжиманием мощи" имел прострел, за прострелом....
    В общем думайте сами, решайте сами....
    73 ! ALEX **#*
  9. #8
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    RN3ZOB честно говоря не понял ничего. Вот схема:
    Задействованы обе сетки. Как: нет там экранной сетки?
    CHACK В статье все рассказано о преимуществах ОС в данном случае. С ОК я делал УМ. На двух ГУ34б. Да, хороший усилитель. И вход проще. Но вот захотелось сделать на одной лампе и с ОС.
    Вопрос - как переделать панельку от ГУ43б для работы с ОС? Других вопросов у меня нет.
    Последний раз редактировалось UY3IG; 27.12.2021 в 19:28.
    uy3ig
  10. #9
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,592
    UA4HAZ
    Я тоже задавался этим вопросом. Вертел, вертел в руках панельку, но так ничего и не придумал - катод там "насмерть" на "земле", и ничего с этим не сделать.
    Пришлось гондобить самодельную "панельку". Так многие делают, кто во что горазд.
    Vladi
  11. #10
    Блажен, кто верует, вот вот на таком усилите коллега и извел все 34-ки в округе...
    Если уж совсем невмоготу, то с панельки Р-140 берётся цилиндр с выводами 1,2 сеток, остальное "колхозится".
    73 ! ALEX **#*
  1. Панельки для ГУ50
    от OM6SK в разделе КВ усилители
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 28.07.2014, 18:28
  2. Нужен спец по ламповой аппаратуре
    от makswel в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.07.2014, 06:49
  3. Справочник ламповые панельки
    от nick_push в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 20:04
  4. Подскажите что за панельки...
    от Alet в разделе Усилители мощности
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 09:34
