Показано с 11 по 20 из 50
Тема: Переделка ламповой панельки от ГУ43б для работы с ОС
    Цитата Сообщение от UY3IG Посмотреть сообщение
    Поиском ничего не попадается.
    сантехника и ГУ34Б...можно ГУ43Б и др.................. ......ШАЙТАН ТРУБА....
    ...дёшево и просто.
    Новое это хорошо забытое старое!
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    HAZ Да переделать можно. Но придется пилить-резать. Жалко. Полностью её "приподнять" над шасси и удалить конденсаторы, а распаять другие (высоковольтные) - это тоже способ. Посадить всю панель на стеклотекстолитовую площадку толщиной 6-7мм. Так катод будет оторван от шасси. Не знаю сколько емкости на катод это добавит.
    ​Eugene163 Да, конечно же я видал этот материал, но плохо себе представляю, как сделаны контакты накала, катода, сеток.
    uy3ig
    Но вот захотелось сделать на одной лампе и с ОС.
    Если с ОС то с подачей напряжений на управляющую и экранную сетки... чтобы ток управляющей сетки не превышать... Только так!
    ...там кажется хомутики. Автор рассказывал. А в экранную сетку загоняются V-скобки к которым подпаиваются...
    Последний раз редактировалось Eugene163; 27.12.2021 в 20:22.
  4. #14
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Я же дал схему выше.
    uy3ig
  5. #15
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    #10 схема с ошибками……так как на схеме катод, внутри лампы, соединён с правым выводом накала, то следовательно туда и надо подавать возбуждение/раскачку, и соответственно заземлять тоже правый вывод накала, а не левый…..если по схеме, то будет фон переменки…..
    Удачи!
  6. #16
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Это уже отмечали. Взято на заметку.
    uy3ig
  7. #17
    Аватар для R3DMO
    Домодедово
    334
    R3DMO ex RX3DJY
    Объясните пожалуйста тупому - а нафига переделывать панель? На сколько мне склероз не изменяет у 43й накал и катод объеденины. Сетки сюда ни коем образом не касаются. Чтоб качать ее в катод делаем либо дроссели, либо трансформатор по аналогии как у ГИ-7 ну а с сетками.... сажаем их через кондёры на землю и даём смещения если нужно. Если не нужно просто сажаем на землю... Чего там пилить то ???
  8. #18
    г.УВАРОВО ТАМБОВСКАЯ ОБЛ.
    440
    Вы панельку от р-140 видели ?
  9. #19
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Блокировочные конденсаторы экранной сетки заземляются через контакт КАТОДА! ИХ нужно убирать однозначно и припаивать другие. К чему - нужно подумать. Катод нужно отрывать от шасси. Но поскольку он припаян к основной пластине намертво, то нужно "приподнимать" от шасси всю панель.
    uy3ig
  10. #20
    Аватар для Alex9591
    LO00MJ
    714
    RN3OZ
    Я, честное слово, не понимаю, зачем создавать проблемы? Да сделайте схему с общим катодом и не мучайтесь. Зачем вам этот геморрой?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 28.12.2021 в 14:42. Причина: П.6.2 Правил.
    Александр. 73!
  11. Спасибо от AL.X
  1. Панельки для ГУ50
    от OM6SK в разделе КВ усилители
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 28.07.2014, 18:28
  2. Нужен спец по ламповой аппаратуре
    от makswel в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.07.2014, 06:49
  3. Справочник ламповые панельки
    от nick_push в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 20:04
  4. Подскажите что за панельки...
    от Alet в разделе Усилители мощности
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 09:34
