Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 50
Тема: Переделка ламповой панельки от ГУ43б для работы с ОС
  1. #21
    Я в своей панельке сразу поменял проходные конденсаторы на дисковые высоковольтные.
ID:	368520   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	368521   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #22
    Цитата Сообщение от UY3IG Посмотреть сообщение
    но плохо себе представляю, как сделаны контакты накала, катода, сеток.
    - что мешает позвонить и узнать у автора UR5GG ?
  3. #23
    Аватар для R3DMO
    Домодедово
    334
    R3DMO ex RX3DJY
    Ну забыл я что там катод и накал на несущую железяку глухо посажены.... Давно это было.... надо в закрома слазить. думаю решение не особо сложное будет....
  4. #24
    Китайские? Какие размеры и обозначение?
    Новое это хорошо забытое старое!
  5. #25
    Зрите на фото. Третье фото от первого!
  6. Спасибо от Eugene163
  7. #26
    Россия Воронеж
    3,095
    UA5O
    На одной панели кондюки с низу будут, на другой сверху. Очередные переделанные панельки. Жду наши кондюки К15-5 0.01х1.6кв. Импортные тоже держат 400 вольт, только 5000 вольтовые. УМ с ОС 2.5 кило в лёгкую.
ID:	368531   Нажмите на изображение для увеличения.
    UA5O Юрий
  8. Спасибо от ra9dm, UA9YTP
  9. #27
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    UA5O, не понятно, как на второй фотке держится контакт катода...Просто одет на лампу и всё..?????....т.е при смене лампы нужно сначало снять этот контакт, а потом выдёргиваем саму лампу...????
  10. #28
    Россия Воронеж
    3,095
    UA5O
    Его чуть пальцами придержал и всё. Ничего снимать не надо. Элементарно меняется лампа за 2 минуты. УМ с такой панелькой уже лет 7 трудится, и ещё столько же проходит. Чего её дёргать туда-сюда?
    UA5O Юрий
  11. Спасибо от ra9dm, UA9YTP
  12. #29
    Если уж надумали ставить ГУ-43Б в схеме с ОС, то флаг Вам в руки. Я всегда крепил лампу большим хомутом за анод и через хороший изолятор к боковой стенке РА. В шасси под лампой дыра. С радиатора анода на шасси паронитовая воронка. Это чтобы поток воздуха проходил вдоль лампы и сквозь анодный радиатор, а не где-нибудь. Вентилятор лучше ставить на вытяжку со стороны анода. Но если вентилятор "напористый", то можно и снизу дуть. Тогда там тоже ставится конусная направляющая воронка. Выводы остальных электродов - хомутами. Блокировка экранной сетки в схеме с ОК дисковыми конденсаторами, установленными параллельно потоку воздуха. Такая же конструкция крепления лампы применялась для ГУ-35Б на коллективке.
    73! Сергей. Мне шум эфира сладок и приятен.
  13. #30
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    ВСё верно. Только вы лампы попутали - у меня ГУ-34б, а не ГУ43б
    Я выбрал следующий вариант переделки панельки - самый простой: убираю блокировочные конденсаторы, пластину панельки ставлю на текстолитовую прокладку толщиной 6-10мм. Распаивю блокировочные конденсаторы с пластины экранной сетки на круговую шину из медной фольги, которая крепится к 8 болтам по углам панельки. Ничего в самой панельке не режу, не пилю.
    Последний раз редактировалось UY3IG; 28.12.2021 в 13:09.
    uy3ig
  1. Панельки для ГУ50
    от OM6SK в разделе КВ усилители
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 28.07.2014, 18:28
  2. Нужен спец по ламповой аппаратуре
    от makswel в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.07.2014, 06:49
  3. Справочник ламповые панельки
    от nick_push в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 20:04
  4. Подскажите что за панельки...
    от Alet в разделе Усилители мощности
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 09:34
