Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 2345
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: Переделка ламповой панельки от ГУ43б для работы с ОС
  1. #41
    ...а,чем не нравится наличие тока экр.сетки???Или,какова ЕГО величина ???
  2. #42
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    Николай, я говорил о токе управляющей сетки.
    uy3ig
  3. #43
    ...это ирония!! Я то догадался....Перечит ывайте пост перед отправкой, иначе "мичуринцы" заблудятся в токах и сетках..!
  4. #44
    Цитата Сообщение от UY3IG Посмотреть сообщение
    А чем плоха эта идея? Или это решение - УМ с ОС?
    С ОС заманчиво, чуть выше отдаваемая мощность, но УМ получается сложнее, нужны входные контура....Название: изображение_2021-12-30_200802.png
    То ли дело с ОК, один резистор на входе и вперёд. И раскачки меньше потребуется...
    А напряжения на все сетки подавать придётся как для схемы с ОК так и для ОС...Нажмите на изображение для увеличения.
    Новое это хорошо забытое старое!
  5. #45
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    В вашем примере тоже не "...один резистор 50ом. " Входную-то емкость тоже нужно куда-то девать. А если я буду использовать тюнер трансивера, то и входные контура необязательны.
    uy3ig
  6. #46
    А тюнера трансивера хватит чтоб на 100-120ом нагружать? Конечно для лампы с ОС будет более лёгкий режим при токе покоя всего 20-40мА... И на экранной можно всего 300V держать.
  7. #47
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    Сейчас проверил возможности тюнера в трансивере - КСВ-5 с любой реактивностью настраивает на 1.
    uy3ig
  8. #48
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    Сегодня закончил переделку панельки от ГУ43. Да, пришлось взять от заводской только контакты управляющей и экранной сеток. Остальное пришлось самому изобретать. Жалко было резать заводскую панель. Но там и работы немного оказалось.
ID:	369087   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	369088   Нажмите на изображение для увеличения.
    uy3ig
  9. #49
    Действительно жалко ни за что загубленное добротное изделие военпрома.
    Был у нас в городе коллега, одержимый идеей выжимания мощи с усилителя по схеме ОС - результат извел все запасы ламп в округе, - прострелы с фатальным исходом....
    73 ! ALEX **#*
  10. #50
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    1,014
    RU4AA
    Ещё и по "модной" схеме в триодном включении
    Не лезли бы любители в инженерные творения.
    "Когда орлы молчат- болтают попугаи!" Сэр Уинстон Черчилль.
  1. Панельки для ГУ50
    от OM6SK в разделе КВ усилители
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 28.07.2014, 18:28
  2. Нужен спец по ламповой аппаратуре
    от makswel в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.07.2014, 06:49
  3. Справочник ламповые панельки
    от nick_push в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 20:04
  4. Подскажите что за панельки...
    от Alet в разделе Усилители мощности
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 09:34
