Показано с 1 по 6 из 6
Тема: БП QB2412-C (G1266A)
    ИБП для asic, на пару кВт, накрылся контроллер, NCP1399 в маломощном (дежурка?) ИП, заменен. Включаю через балласт (2х100Вт лампы накаливания) запускается кратковременно, кулер заводится, лампы вспыхивают, отключается. И так периодически. Когда то сталкивался с тем что ИБП PowerOne не хотел через балласт запускаться.
    Вопрос, кто-нибудь с таким имел дело?
    Для запуска в "настольном варианте" ему не нужно какую-нибудь перемычку на одном из выходных разъемов? Нагрузка нужна, или должен вхолостую стартовать? Балласт пока убирать не рискую.
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,132
    eu1af
    Очень похоже, что балласт мелковат для APFC...
    Народ, при ремонте мощных компьютерных БП с APFC, в качестве балласта включает чуть ли не утюги.
  3. Спасибо от UN7RX
  4. #3
    Tambov
    3,310
    UA3RMB
    Сопротивление утюга всего лишь 50 ом плюс-минус один ом.
    Со времени стандарта АТХ этого не требуется. АТ - да.
  5. #4
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,132
    eu1af
    Не требуется - что?
  6. #5
    Tambov
    3,310
    UA3RMB
    Внешняя нагрузка.
  7. #6
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,132
    eu1af
    ua3rmb, эта "нагрузка" включается не на выходе БП, а, условно говоря, на входе, т.е. - туда, куда подаётся 230 вольт, и её предназначение состоит в ограничении тока при неисправности БП, ну и как индикатор неисправности - тож.
    В общем случае, если БП без APFC, то при включении и неисправностях в самом БП - лампочка будет светиться постоянно и практически в полный накал, что наглядно покажет, что с БП что-то не так, ну а если ремонт прошёл удачно, то лампочка вспыхнет только в момент зарядки входных конденсаторов.
    После ремонта первое включение любого импульсного БП всегда лучше делать "с лампочкой", будь это хоть маломощный имп. БП ДВД плеера, только в этом случае лампочку всё же лучше применить маломощную.
    Если БП с APFC, то излишне большое сопротивление этой "лампочки" не будет давать возможности полноценно запуститься самому узлу APFC, поэтому, народ, для упрощения бадяги с запараллеливанием гирлянды ламп, вместо них, не мудрствуя, включает фены, кипятильники и пр.
    Иногда мощный БП с APFC, и с балластом, мощностью 500 ватт - не запустится, минимум 700-800 ватт ему подавай
