Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 119
Тема: Китайский трансивер Xiegu X6100
  1. #91
    Аватар для R9OAO
    Иннополис
    23
    R9OAO
    Цитата Сообщение от rn1neb Посмотреть сообщение
    как будто антенна не подключена
    передачу жму - не включается
    Несколько раз натыкался на такое, методом тыка обнаружил, что проблема возникает если при включении питания кнопку слишком быстро отпустить.
  2. #92
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,350
    YL2GL
    Не только. Взаимосвязь с длительностью нажатия кнопки включения питания, в своём экземпляре, не замечал, а вот появление глюков при включении, в зависимости от окружающей температуры, вижу постоянно. Если холодно, например 10...15 градусов, то чаще. Если теплее - 20 и более, то реже. Но если уж включился, то дальше работает безупречно!
    При питании от внешнего источника 12 В этот эффект не проявляется, так как питание на трансивер подаётся до нажатия на его кнопку включения! Тогда все включения без замечаний.
  3. #93
    Аватар для R9OAO
    Иннополис
    23
    R9OAO
    Будем мучить дальше.
    Пока основные глюки с которыми никак не удалось справиться:
    • невозможность настроить DHCP для WiFi (пробовал настроить руками на уровне файлов networkmanager - не помогло)
    • про индикатор зарядки уже писалось (не разбирал, шлейфы внутри не дергал пока)
    • при попытке использования напрямую из WSJT-X (WSPR), периодически рушится/перезапускается управляющая софтина (детально не копался пока - времени нет, при работе через omnirig проблем нет)
  4. #94
    Я без проблем включал через nmtui
    Eagle, Amber, Аист-2, Xiegu X6100
  5. Спасибо от R9OAO
  6. #95
    Аватар для R9OAO
    Иннополис
    23
    R9OAO
    Попробую как руки дойдут, хотя в принципе не критично - меня всего две wifi сети интересуют, и там легко статикой настроиться.
  7. #96
    Аватар для R9OAO
    Иннополис
    23
    R9OAO
    А тем временем прошивка немного обновилась до 1.1.7.
    Правда судя по всему ничего кроме wfserver'а не добавилось.
    Что-то даже работает (сильно не ковырял)
    Скрытый текст
  8. #97
    Аватар для R9OAO
    Иннополис
    23
    R9OAO
    Откатил обратно на 1.1.6 - в 1.1.7 не работает управление через USB.
  9. #98
    Пишут, что нужно выключить echo в настройках на порту CAT.
    Сам не проверял, мне без надобности.
  10. Спасибо от R9OAO
  11. #99
    Аватар для R9OAO
    Иннополис
    23
    R9OAO
    Попробую.
  12. #100
    Аватар для R9OAO
    Иннополис
    23
    R9OAO
    Попробую.
    Вышел новый вариант 1.1.7, в описании написано что CAT поправили.
    Пока не проверял.
    Добавлено через 39 минут(ы):
    Пока не проверял.
    Проверил - работает.
    Последний раз редактировалось R9OAO; 09.09.2023 в 02:15.
  13. Спасибо от R4HDC
  1. XIEGU 5105
    от UR5FKT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.02.2018, 17:03
  2. XIEGU
    от RV4AI, Sergey в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 29.01.2017, 12:33
  3. Китайский трансивер X1M
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.06.2016, 11:55
  4. Китайский УКВ трансивер Icom IC-V80E
    от ra9ust в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 04.10.2014, 16:09
  5. TH2000A Первый китайский трансивер?
    от va2wdq в разделе TS-2000
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.09.2013, 08:51
