Страница 3 из 14 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 138
Тема: Китайский трансивер Xiegu X6100
  1. #21
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    DerBear, у меня при включении аттенюатора и положении RFgain на минимум, С метр как раз откалиброван.
    Проверил генератором на всех диапазонах. Очень точно.
    Хорошо, что это не мешает включить преамп нажатием одной кнопки. Аттенюатор при этом не отключается. Так и оставил.
  2. #22
    Не понятно, зачем включать одновременно ATT и Преамп?
  3. #23
    У меня такого трансивера нет, но сам иногда пользуюсь (на другом) включением АТТ и УВЧ. Все дело в расположении данных устройств. АТТ перед ДПФ, а УВЧ после. В таком включении получается лучшее соотношение сигнал / шум. По крайней мере, на слух так.
    73! Александр
  4. #24
    Сделал ещё немного замеров по теме перегрузки приёмника и подавления зеркала.
    Приёмник Х6100 весьма не плох! Работает хорошо автоматическое подавление зеркала и даже уровень -10дБм (400мВ!) давиться практически в 0, но на таких уровнях уже плохо работают алиас-фильтры перед АЦП. Динамика по алиасам составляет около 80дБ. Т.е. шпички от них видны с уровнем -90дБм и их много.
    Что это такое? Это значит, что несуны с китайских передатчиков будут лишь слегка видны и то, если уровень шума у вас ниже -90дБм. Фактически, от уровня по входу -20дБм каких либо ярких артефактов на спектре (водопаде) практически не наблюдается. Шпики от синтезатора и другие артефакты сейчас не в счёт.
    Итого, самое главное - что приёмник не будет забиваться наглухо от внеполосок.
    Так же, у приёмника довольно не плохой ТСХО. Сильного расширения спектра от мощной несущей практически не наблюдается. Для режима CW при запредельных уровнях помех (скажем -20дБм, это 9+50дБ), в случае мощной соседней станции можно спокойно работать уже в 5 кГц в стороне. На меньших уровнях помех уже в 500...1000Гц помехи не слышно.
    Всё это проверялось в нормальном режиме PRE - OFF; ATT - OFF : RFG=60, полоса 100кГц.
    На фото сигнал с уровнем -20дБм + грязь от синтезатора у центра. Зеркало видно на водопаде как автоподавилось.
    Последний раз редактировалось DerBear; 06.08.2022 в 20:57.
  5. Спасибо от Georgi
  6. #25
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    DerBear, Не понятно, зачем включать одновременно ATT и Преамп?
    Чтобы согласовать входные\выходнве цепи приемника по сопротивлению.
    Вы попробуйте и обратите внимание на уровень палок и помех на дисплее.
    DerBear, Всё это проверялось в нормальном режиме PRE - OFF; ATT - OFF : RFG=60, полоса 100кГц.
    И показания Сметра в таком режиме соответствуют уровням входного сигнала или как раз это забыли проверить ?
  7. #26
    Вот, кстати, спасибо, что уточнили. Сейчас полез перемерять. Надо отметить, что у регулятора усиления есть ступенька и на разных диапазонах она по разному выглядит.
    На участке 14МГц точно скалибровать уровень С-метра не получается, т.к. положение усиления на цифре 63 ещё не дотягивает пару дБ до точного значения, а 64 ступенькой перепрыгивает что-то децибела на 4. На 7МГц этот эффект тоже наблюдается, но 62...63 позволяет точно выставить значение. S-метр достаточно линеен, от -90дБм до -10дБм показывает верно, на -8...-9дБм ему уже поплохело, АЦП наелся, пошел резко рост палок.
    Да, так вот, перемерял на 14МГц и повторил на 7МГц. С цифрой динамики по алиасам ОКОЛО 80дБ я слегонца наврал. Точное значение - 72...73дБ.
    Ещё заметил, что по алиасам есть зона с очень плохим подавлением, если туда попадает мощная помеха, то зеркало практически не давиться. Это окно около +10...15кГц за зоной отображения спектра. На фото видно сигнал с уровнем -50дБм на 7,05 и палка зеркала от алиаса при расстройке до 7,105кГц, на 7,11 она уходит практически в 0, но вот эти 10к могут испортить спектр. Это косяк схемотехники и одно из ограничений технологии SDR c 0-ой ПЧ.
ID:	377515 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сделал замер в режиме PRE - ON; ATT - ON : RFG=56(7); условно 63(20/10) (условно, т.к. не дотягивает 1...2дб до ступеньки);
    Ещё просили сделать замеры шумовой дорожки, с заглушкой 50 Ом (приведены лучшие значения):
    1) PRE - OFF; ATT - OFF
    А)24/28МГц, полоса стандартного фильтра 2,7к - -121дБм; полоса 500Гц - -123дБм - калибровка С-метра соответствует RFG=63
    Б)14МГц, полоса стандартного фильтра 2,7к - -123дБм; полоса 500Гц - -122дБм - калибровка С-метра соответствует RFG=63
    В)7МГц, полоса стандартного фильтра 2,7к - -113дБм; полоса 500Гц - -115дБм - калибровка С-метра соответствует RFG=63
    2) PRE - OFF; ATT - ON
    А)28МГц, полоса стандартного фильтра 2,7к - -103дБм; полоса 500Гц - -106дБм - калибровка С-метра соответствует RFG=86
    Б)14МГц, полоса стандартного фильтра 2,7к - -108дБм; полоса 500Гц - -110дБм - калибровка С-метра соответствует RFG=82
    В)7МГц, полоса стандартного фильтра 2,7к - -110дБм; полоса 500Гц - -112дБм - калибровка С-метра соответствует RFG=80
    3) PRE - ON; ATT - OFF
    А)28МГц, полоса стандартного фильтра 2,7к - -121дБм; полоса 500Гц - -124дБм - калибровка С-метра соответствует RFG=29
    Б)14МГц, полоса стандартного фильтра 2,7к - -121дБм; полоса 500Гц - -124дБм - калибровка С-метра соответствует RFG=28
    В)7МГц, полоса стандартного фильтра 2,7к - -125дБм; полоса 500Гц - -126дБм - калибровка С-метра соответствует RFG=26
    Я везде по тексту не даю точных цифр, т.к. на х6100 последний значащий разряд сильно плавает. Для РЛ целей, думаю, +\-1дБ рояли не играет.
    Особо важно! Не работайте в эфире с включенной подзарядкой. Она страшно гадит, ШД подскакивает где-то децибел на 10 и появляются горбы на спектре. Особенно это заметно в режиме PRE - ON.
    Добавлено через 32 минут(ы):
    Прогнал приёмник на предмет замираний, они присутствуют на следующих частотах:
    80М) 3,502.4; 3,536.8; 3,571,7 ; 3,607,5; 3,644.0; 3,681.2; 3,719,0; 3,757,9; 3,797.3; 3.800.0
    40м) 7,073.6
    30м) 10,100.0
    20м) 14,000.0; 14,100.0
    17м) 18,100.0
    15м) 21,000.0; 21,220.6
    10м) 27,750.0; 27,900.4; 28,000.0; 28,100.0;
    По поводу спуров.
    Шпичков небольшим уровнем (до 5 баллов) тоже бесчисленное множество, но есть одна крайне неудачная, прям жопс-жопс!
    Вот эта гармошка вокруг 14,070.0 - точно на частоте 14,071.0 стоит мощный пискун. На остальных частотах вот такого форменного безобразия вроде нет.
    Вложение 377517
    Итого, если вы перфекционист о чистоте спектра и водопада, то вам прямой путь до IC-705/IC-7300
    Примерно такая же картина по поводу шпичков и у МОНКИ, и у первого собакена, но никого это не парит особо.
    Последний раз редактировалось DerBear; 07.08.2022 в 02:14.
  8. Спасибо от R1BAC, rz3rz, ua3ycv, UR5VFT, Дидерик
  9. #27
    Цитата Сообщение от ua9cee Посмотреть сообщение
    Сделал выжимку из апрельского TSM
    Нету, нету там тачскрина или он не работает!
  10. #28
    Кому до чёртиков не хватает скользящего фильтра и качественной обработки звука, для дома можно использовать связку ExpertSDR2 для SunSDR 1.
    IQ выход трансивера цепляем до линейного входа компьютера и в путь! Так же будут работать любые программы для SDR, где нет привязки к железу трансивера и есть линейный стерео-вход. (SDR Console, PowerSDR старых версий, HDSDR и др.)
    Пока проверил только для приёма.
    Костыли? Бесспорно! Управления напрямую нет, но есть хорошая обработка сигнала.
    Клёвость задумки - можно реализовать 3! приёмника в полосе 96кГц
    Последний раз редактировалось DerBear; 07.08.2022 в 11:57.
  11. Спасибо от UR5VFT
  12. #29
    Все четко и понятно,измерили показали.До Вас писанины было уйма,а вот конкретики ноль.Теперь многие сделают выводы,в части покупки данного трансивера.Огромная благодарность и 73!
  13. #30
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    DerBear, что там на передачу ? Выдает 5 ватт от батарей или жалкие 2.5-3 ?
  1. XIEGU 5105
    от UR5FKT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.02.2018, 17:03
  2. XIEGU
    от RV4AI, Sergey в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 29.01.2017, 12:33
  3. Китайский трансивер X1M
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.06.2016, 11:55
  4. Китайский УКВ трансивер Icom IC-V80E
    от ra9ust в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 04.10.2014, 16:09
  5. TH2000A Первый китайский трансивер?
    от va2wdq в разделе TS-2000
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.09.2013, 08:51
