Замеряю скорее ближе к выходным. На неделе со временем совсем труба!
Я начал работу над собственной прошивкой для X6100. Удалось полностью расковырять управление и получения данных для водопада.
Вот что пока реализовано, но буду пополнять - https://github.com/strijar/x6100_control
Спасибо от DerBear
R1CBU, очень интересно, поздравляю. Но это же куча работы, в том числе графический интерфейс .Вы будете копировать существующий или придумывать свой ?Жаль ЦоС процессор нельзя хакнуть чтобы убрать эти дурацкие замирания звука на определенных частотах .
Да, буду делать все. Для начала хочу реализовать отдельный процесс для CAT интерфейса. Потом GUI приложение будет работать только через него.
Ну замирания не так страшны - они всего на 300-350мс и именно при перестройке частоты. Мне лично не мешают
Кстати собственные помехи тоже можно "хакнуть" - один раз просканировать все интересные диапазоны, запомнить где они и потом фильтрами незаметно вырезать (;
R1CBU, какими фильтрами ? Все фильтра в процессоре STM32. Вы только на панораме их сможете вырезать.
На НЧ диапазонах замирания превращаются в постоянный треск или даже в отсутствие звука при перестройке .
Да, Вы правы! Я все время забываю о идиотской архитектуре. Хотя если например транслировать "вручную" на BT гарнитуру - то может получиться.
Покажу вам немного магии
Олег приветствую!
ГНУ радио в нормальном состоянии кушает такое несметное количество ресурсов, что применять его на используемом в трансивере железе, на мой взгляд, сильно расточительно. Как показать магию и всякие простые фокусы - вопросов нет, можно, но нормально отписать на ГНУ полнофункциональное радио - идея ИМХО плохая.
Если вам тема ГНУ конкретно интересна, то посмотрите как написан трансивер Langstone SHF, но опять же, на мой взгляд - оно выглядит как колхозная поделка от безысходности - полного отсутствия вменяемого трансивера для любителей СВЧ.
Для железа х6100 писать надо максимально компактно.
GNU Radio я занимаюсь достаточно давно. И в embedded его тоже применял. Так что про возможности и недостатки знаю Не сказать что я прямо утвердился сделать прошивку только на нем и ничем больше, это просто как еще одна возможность для экспериментов.
Langstone глянул краем глаза. Сразу возник вопрос - при наличии Pluto, зачем там еще и RPi?!
Починил BlueTooth в штатной прошивке (v1.1.5)
1) Этот zip распаковать (файл x6100_bt_patch.tgz)
2) Через ssh залить на устройство например в /tmp
3) потом через консоль или по ssh распаковать из корня:
4) Перегрузитьсяcd /
tar -zxf /tmp/x6100_bt_patch.tgz
Спасибо от DerBear
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
