Страница 7 из 14 ПерваяПервая ... 45678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 135
Тема: Китайский трансивер Xiegu X6100
  1. #61
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    А скажите, после зарядки внутреннего аккумулятора, у кого какое напряжение показывает контроль напряжения на дисплее? У меня только 7,5 В, хотя Li-ion аккумуляторы должны заряжаться до напряжения около 8,3 В при последовательном подключении двух штук.
  2. #62
    Прошивка 1.1.6? Там ошибка (снова) - надо залить более новую 1.1.6 вот отсюда http://www.cqxiegu.com/zlxz
    Eagle, Amber, Аист-2, Xiegu X6100
  3. Спасибо от yl2gl
  4. #63
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Да, 1.1.6. Попробую обновить по вашей ссылке. Сейчас трансивер работает при напряжении внутреннего аккумулятора от 7.5 В до 7.0 В.
    Да и вообще, какой-то дефективный попался - иногда не грузится при включении BASE прошивка при нормальной загрузке прошивки APP.
    Читал, что подобное было в версиях прошивки до 1.1.4, но сейчас почему - непонятно. Бодаюсь с китайцами по поводу возврата.
    Кстати, видел на ютубе как коллеги вскрывали корпус и укорачивали выводы энкодеров, которые доставали до внутреннего экрана.
    Последний раз редактировалось yl2gl; 28.11.2022 в 16:20.
  5. #64
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Пару советов по эксплуатации трансивера.
    Чтобы трансивер не грелся при приёме при использовании внешнего источника питания, нужно зайти в RADIO SETTINGS и отключить режим зарядки CHARGER OFF.
    Это так же уменьшит нагрев трансивера при передаче.
    Дополнительно, когда заряжаете внутренний аккумулятор от прилагаемого зарядного устройства или внешнего источника питания, не стоит ориентироваться по окончанию мигания зелёного светодиода на лицевой панели трансивера. Лучше оставить трансивер ещё на несколько дополнительных часов в режиме зарядки. При этом напряжение на аккумуляторе достигает максимума 8,2 Вольта против 7,5 Вольта при окончании мигания светодиода контроля зарядки.
  6. #65
    Вести с полей
  7. Спасибо от Аxel
  8. #66
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Интересно, а кто-нибудь сталкивался у X6100 с плохой его загрузкой при первом включении или в холодном состоянии? Судя по отзывам на Али и на Фейсбуке, в группе по X6100, китайцы выпустили партию трансивера с таким дефектом! Трансивер не всегда нормально включается с первого раза. Загрузка более свежей версии софта проблему не устранила.
  9. #67
    Я начал писать свой GUI
    Кстати! Случайно обнаружил, что практически все паразитные сигналы от обновления на дисплее. Если все включить и настроить, но дисплей не обновлять паразитного приема практически нет.
  10. Спасибо от DerBear, yl2gl
  11. #68
    Завел тему про разработку альтернативной прошивки - http://www.cqham.ru/forum/showthread...FF-Xiegu-X6100
  12. #69
    Баночный сигнал.Что я только ни делал.Капсуль менял,поролоном гарнитуру наполнял.У кого нибудь был такой эффект.Это на аппаратном уровне или тангента.
  13. #70
    У меня приемлемо. Не супер хорошо, но вполне нормально.
  1. XIEGU 5105
    от UR5FKT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.02.2018, 17:03
  2. XIEGU
    от RV4AI, Sergey в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 29.01.2017, 12:33
  3. Китайский трансивер X1M
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.06.2016, 11:55
  4. Китайский УКВ трансивер Icom IC-V80E
    от ra9ust в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 04.10.2014, 16:09
  5. TH2000A Первый китайский трансивер?
    от va2wdq в разделе TS-2000
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.09.2013, 08:51
