Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Аналоговые ШИМ контролёры для чистого синуса
    набережные челны
    116
    Подскажите готовые решения если таковые имеются. Кроме униполярного решения хотелось бы иметь и биполярный - ради экономии транзисторов. Как думаете, можно такой аналоговик создать на таймере NE555? Чё-то в поисковике я не нашёл ни одного решения на этом таймере, хотя кажется что особых трудностей не должно возникнуть.. или я ощибаюсь?
    Зачем чистый синус?
    может человек хочет двигатель питать
    Аватар для melan
    Житомир
    701
    ex UR5XAH, ех UR5XGO, UT3XG
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    Зачем чистый синус?
    Есть такое типа лечебное приспособление как Генератор синуса с катушками Мишина. Думаю что для этих целей.
    Зачем чистый синус?
    Мне было бы интересно запитать сельсины на указателе направления антенн! 110 В. 400Гц.
    iraudamp1
    это, правда, не шим, а дельта-сигма, но у него и спектр выходной почище
    Последний раз редактировалось romanetz; 04.01.2022 в 17:30.
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Sherhan, я такое делал в прошлой жизни: тактовый генератор, счетчик, код со счетчика на адресные шины трёх ППЗУ подаётся, с них три кода (три фазы) на 3 ЦАПа, и на выходах по каждой фазе ФНЧ. Это была часть преобразователя угла поворота оси сельсина в код, который передавался в линию связи. Всё на 155 серии, только ЦАПы были на 572-й. До сих пор полученное на этот преобразователь авторское свидетельство СССР храню
    Сельсины были БД404 и БС155. Обмотки питались трехфазным напряжением с амплитудой 24 вольта Синус был не чистым, и не нужен был там чистый. ПЗУ были 8-битные. После формирователя фаз стояли двухтактные усилители мощности, кажется, на КТ825-КТ827. Всё работало лет, наверное, 10, потом не знаю.
    Последний раз редактировалось IG_58; 04.01.2022 в 18:35.
    Игорь
    Yelets
    544
    R2GKH
    Цитата Сообщение от Sherhan Посмотреть сообщение
    110 В. 400Гц.
    Для сельсинов? было дело...
    Помнится, была в работе схема: запитка от 12 вольт. Генератор на 140УД6 "мост Вина", сигнал на вход 174УН14, и далее на повышающий трансформатор,
    в качестве которого использовался силовой от китайского муз.центра с переключением 110/220 Вольт. Или какой-либо из серии ТН-127/220 подходящей мощности.
    Ну вот еще структура: тактовый генератор на чем угодно, за ним сдвоенный контроллер-драйвер для шаговых движков в режиме микрошага, далее через ФНЧ (для перфекционистов) - трансформатор Скотта.
    Этих контроллеров-драйверов однокристальных - что грязи, на любой вкус и цвет, широкий выбор производителей. Встречал даже имеющие на борту встроенные тактовые генераторы. Навскидку, правда, сейчас не назову.
    Альтернативная структура: задающий квадратурный генератор sin на паре ОУ, за ним сдвоенный УНЧ класса D (как уже предлагалось), далее - опять трансформатор Скотта.
    Разновидность этой структуры: ЗГ, электронный трансформатор Скотта на ОУ, УНЧ класса D строенный в одном корпусе, три трансформатора обычных с подходящей комбинацией витков.
    Можно еще вспомнить, что сельсины прекрасно работают и при пониженных напряжениях на обмотках, так что от Тр можно и отказаться в ряде случаев. Особенно учитывая практически обоснованные требования к точности синхронного вала для случая индикации угла поворота антенны УКВ.
  10. Спасибо от Cathome
  11. #10
    Лет 20 назад делал обычный генератор на 2х транзисторах типа П213/214, в нагрузке трансформатор. Для получения 3х фаз, питал сельсинов через кондёр. Правда они были на 36В
    Как показала практика, сельсины вообще неприхотливые. Работают в широком диапазоне частот и напряжений.
  1. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 18.05.2018, 21:55
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 09:34
  3. Генератор Синуса на AT90s2313-10
    от sevzirfo в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 26.08.2006, 11:41
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.07.2006, 09:51
