Датчиком данного указателя является один геркон и 16 магнитов. направление поворота микроконтроллер
определяет от нажатой клавиши соответственно.
Последний раз редактировалось UR5HPV/A; 10.01.2022 в 01:20.
Не понял по схеме, что является указателем поворота антенны? Что делают реле RL1 и RL2 ? Вообще не мешало бы некое словесное описание к схеме сделать...
а где геркон? в каком дурацком редакторе все это делалось
Индикатором являются, подключенные к дешифратору, светодиоды. Реле, как я понял, прямое и реверсное включение двигателя. Геркон обозначен как контактная группа sw1
Теперь стало более менее понятно. Кругляшки темные на схеме - это не магниты, это светодиоды, вот так вот....
Не понятно а как определяется положение геркона после выключения и включения питания.+
А магниты не входят в электронную схему, решил автор...
По ближайшему к геркону магниту, которые должны стоять на некоем круге(связанном с вращением редуктора поворотного механизма) по его периметру, и горящему светодиоду, видимо надо юстировать положение магнитов и загорание соответствующих светодиодов, при настройке..
При включенном питании так будет работать. Я имею ввиду после отключения питания и при включении что покажет.
А в целом нерабочая эта схема надо наоборот 16 герконов и 1 магнит.
Последний раз редактировалось SafSerg; 10.01.2022 в 09:32.
