Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Указатель направления антенны на pic12f675 и одном герконе
    Датчиком данного указателя является один геркон и 16 магнитов. направление поворота микроконтроллер
    определяет от нажатой клавиши соответственно.
    Последний раз редактировалось UR5HPV/A; 10.01.2022 в 01:20.
    С Ув. Павел 73!
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,916
    R0SBD
    Не понял по схеме, что является указателем поворота антенны? Что делают реле RL1 и RL2 ? Вообще не мешало бы некое словесное описание к схеме сделать...
    Цитата Сообщение от UR5HPV/A Посмотреть сообщение
    16 магнитов
    А что магниты электро магниты . По схеме похоже один магнит и 16 герконов .Об остальном вообще молчу .
    Последний раз редактировалось UA6ASQ; 10.01.2022 в 06:08.
    а где геркон? в каком дурацком редакторе все это делалось
    Евгений/RA0JGB/FT-840
    Краснодарский край
    873
    exUS5MPT
    Индикатором являются, подключенные к дешифратору, светодиоды. Реле, как я понял, прямое и реверсное включение двигателя. Геркон обозначен как контактная группа sw1
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,916
    R0SBD
    Теперь стало более менее понятно. Кругляшки темные на схеме - это не магниты, это светодиоды, вот так вот....
    А магнит(ы) где?
    Томск
    439
    UA9HGC
    Не понятно а как определяется положение геркона после выключения и включения питания.+
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,916
    R0SBD
    Цитата Сообщение от Vovan-69 Посмотреть сообщение
    А магнит(ы) где?
    А магниты не входят в электронную схему, решил автор...
    По ближайшему к геркону магниту, которые должны стоять на некоем круге(связанном с вращением редуктора поворотного механизма) по его периметру, и горящему светодиоду, видимо надо юстировать положение магнитов и загорание соответствующих светодиодов, при настройке..
    Томск
    439
    UA9HGC
    При включенном питании так будет работать. Я имею ввиду после отключения питания и при включении что покажет.
    А в целом нерабочая эта схема надо наоборот 16 герконов и 1 магнит.
    Последний раз редактировалось SafSerg; 10.01.2022 в 09:32.
  1. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 20.09.2022, 14:19
  2. Простейший указатель направления антенны, без датчика
    от UT2UU в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 20.09.2020, 22:01
  3. Автоматическое переключение направления антенны
    от RA4HO в разделе Антенные приборы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.01.2016, 17:52
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.12.2012, 21:55
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 17:01
