Показано с 11 по 20 из 37
Тема: Указатель направления антенны на pic12f675 и одном герконе
    Мой первый опыт программирования, ставилась задача минимум проводов к мачте.
    Да, прошивку нужно доработать, не учел что будет после откл.питания.
    Sw 1 в схеме является герконом, после нажатия кнопки sw2 или sw3 включается соответствующее реле, что управляет двигателем поворота мачты.
    Эт нужно в энергонезависимую память значит записывать
    положение антенны...
    Последний раз редактировалось UR5HPV/A; 10.01.2022 в 10:12.
    С Ув. Павел 73!
    Томск
    439
    UA9HGC
    Я делал такой вариант. Отключаешь питание а ветром поворачивает антенну, утром включил, а не знаешь куда смотрит антенна.
    Аватар для Вячеслав-1
    Чувашия
    338
    RA4YBO
    Так всё равно не понятно, как определяется положение антенны?Геркон то один!Или импульсы считает и запоминает? Тогда начало как определить после выключения?
    А как запомнит? От чего плясать то будет? Муть сплошная!
    С уважением,Вячеслав.7 3!
  4. #14
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Ну если только с программированием поиграться, а так шифратор 16 в 4 на антенне и соответствующий дешифратор внизу. При подаче питания все работает автоматически.
  5. #15
    Тогда пора все пора переводить в блютуз или вайфай и автономное питание.
  6. #16
    Антенну ставим по азимуту ноль градусов,
    это и соответствует первому
    светодиоду.
    Далее микроконтроллер просто считает
    число срабатывания геркона. Вечером постараюсь
    дописать в прошивке занесение в энергонезависимую
    память.
    С Ув. Павел 73!
  7. #17
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,490
    LZ2WSG
    Это не лучший вариант со счетом - при отключении питания, с ветром, шторм или других действиях, через короткое время показания не верны. Обнуление при каждой старт тоже не вариант для большой антенны. Необходим абсолютный энкодер, потенциометр или другой датчик перемещения с абсолютным указанием.
  8. Спасибо от R3DDL, SENE
  9. #18
    Аватар для SENE
    Россия
    3,796
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    "Брякну серебришком"... А чертежик датчика можно показать?
    Николай, R4IJ
  10. #19
    Я бы выбрал абсолютный энкодер, благо что AS5600 уже обильно представлен на ali и стоит ныне совсем недорого.
  11. #20
    Аватар для SENE
    Россия
    3,796
    Можно использовать ШД... и 4-х разрядный индикатор на ICM7217, правда к теме ... совершенно не относится - извиняюсь.
    Отдавая должное ТС (научился программировать и прочее) и имея относительно большой опыт в цифровой индикации угла поворота (сейчас AZ-1000), с большим бы удовольствием вернулся к "стрелочному" индикатору... но с сохранением всех функций AZ-1000
    В своё время писАл одному разработчику программ с выводом картинки на дисплей компа - финансово не потянул...
    А датчик в самодельной конструкции, использовал P3022-V1-CW360. 5-ть вольт (стаб.) и всего три провода... Схему брал из инета...
    Пожелаю ТС доработать программу - удачи!
    Николай, R4IJ
  1. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 20.09.2022, 14:19
  2. Простейший указатель направления антенны, без датчика
    от UT2UU в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 20.09.2020, 22:01
  3. Автоматическое переключение направления антенны
    от RA4HO в разделе Антенные приборы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.01.2016, 17:52
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.12.2012, 21:55
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 17:01
