Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 37
Тема: Указатель направления антенны на pic12f675 и одном герконе
  1. #21
    Цитата Сообщение от RC3XG Посмотреть сообщение
    Можно использовать ШД...
    Шаговый двигатель (равно как и оптические квадратурные датчики) - это относительные энкодеры. Потеря питания и/или сбой обработки == потеря направления. Абсолютные энкодеры в реализации существенно сложнее (и механически, и электрически). AS5600 (ну и AS5601 это тоже умеет, но они сейчас гораздо дороже) - как раз абсолютный энкодер, с разрешением, на пару порядков превышающим требуемое для антенны. И стоит порядка 100 деревянных. Остается только решить вопрос с приводом магнита.
    P3022-V1-CW360 глянул - похоже, что что-то на TLE5012B. Неплохо, да, но ценник куда менее радостный. Но зато уже все готово (почти).
  2. #22
    Аватар для SENE
    Россия
    3,801
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Меня бы устроила вот такая схема... Но концы затерялись - кто, где и откуда скачал...
    Все. Раз по теме у меня, нет ни чего - пора и честь знать...
    Николай, R4IJ
  3. #23
    похоже вот оно
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...-1%CC-(UR3VCD)
    ex UA3QLQ
  4. #24
    Доработал прошивку МК.
    Ну и описание работы:
    Определение положения антенны осуществляется всего одним датчиком, герконом.
    в зависимости от нажатой S1 или s2 отсчет ведется в право или в лево соответственно.
    На мачте установленно 16 магнитов, первоначально антенну устанавливаем на ноль градусов по азимуту.
    При первом включении микроконтроллер запоминает положение, и далее после откл. питания также прописывает
    данные положения антенны в энергонезависимую память.
    При нажатии кнопок s1 или s2 включается реле к1 или к2 соответственно контактами
    к1.1 или к1.2 управляющее двигателем поворота.
    При повороте антенны при откл.питании показании будут не верны! поэтому редуктор должен
    держать антенну от проворачиваний от ветра.
    Но прокрутить редуктор тоже нужно постараться.
    Во вложении прошивка и схема.
    С Ув. Павел 73!
  5. #25
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Почему, все таки один геркон, а не 16. Или один светодиод и 16 фотоприемников?
  6. #26
    Каких 16 фотоприемников? 16 светодиодов показывающих направление антенны.
    А один геркон т.к. всего два провода будут идти к мачте.
    Какой смысл ставить 16 герконов и городить огород на микроконтроллерах?
    С Ув. Павел 73!
  7. #27
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Зато всегда известно положение антенны и автореверс антенны на МК. А проводов- один кабель UTP.
  8. #28
    Это дело каждого 16 проводов тянуть
    к мачте или 2.
    С Ув. Павел 73!
  9. #29
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,498
    LZ2WSG
    Павел, знаете, наверное, анекдот про публичный прогр. код? Не буду писать об етом, но с хорошей стороны: где button debouncing на кнопки в GP3? Ето механический ключ, с длинным кабелем, подверженным воздействию электромагнитного излучения (до киловатта). А на раб. стол устрпйство, вероятно, работает хорошо. Добавьте хотя бы простой "проверка-задержка(10..50ms)-новая проверка" в код. Подразумеваются внешние фильтрации (C, RC, LC...), но положение кнопки, а также функция ротации, думаю, на ответственном месте. (частично пользуюсь переводчиком)
    Последний раз редактировалось veso74; 10.01.2022 в 17:44.
  10. #30
    - друг на даче на квадраты поставил видио камеру, доволен уже 2й год
    - у меня срывало даже червяки на крыше 9 этажки.
  1. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 20.09.2022, 14:19
  2. Простейший указатель направления антенны, без датчика
    от UT2UU в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 20.09.2020, 22:01
  3. Автоматическое переключение направления антенны
    от RA4HO в разделе Антенные приборы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.01.2016, 17:52
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.12.2012, 21:55
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 17:01
