Показано с 31 по 37 из 37
Тема: Указатель направления антенны на pic12f675 и одном герконе
  1. #31
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Цитата Сообщение от UR5HPV/A Посмотреть сообщение
    поэтому редуктор должен
    держать антенну от проворачиваний от ветра.
    Редуктор должен иметь червячную передачу соответствующей механической прочности. Это гарантия от проворачивания.
    73! Виктор
  2. Спасибо от UR5HPV/A
  3. #32
    Цитата Сообщение от veso74 Посмотреть сообщение
    ... где button debouncing на кнопки в GP3? Ето механический ключ, с длинным кабелем, ...
    Думаю здесь проблем возникать не будет.
    Сама кнопка (геркон) программно защищена от дребезга
    контактов, а наводка... геркон замыкает минус на GP3.
    Для чистоты совести 0.1 мкф можно поставить на 4ю ногу PICa
    С Ув. Павел 73!
  4. Спасибо от veso74
  5. #33
    Аватар для SENE
    Россия
    3,785
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    UR5HPV/A, А что будет, при остановке магнита... между герконами? У меня стояло 24-ре шт. и то попадал иногда. Правда это было, в "до контроллерную эру" http://www.cqham.ru/ant34_12.htm
    Николай, R4IJ
  6. #34
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,480
    LZ2WSG
    ... Сама кнопка (геркон) программно защищена от дребезга контактов ...
    Да, понял. Спасибо. Предусмотрено в mikroPascal, искал и нашел: Button Library и я приятно удивлен вн. функциями.
    Description: Function eliminates the influence of contact flickering upon pressing a button (debouncing).
    (Описание: Функция устраняет влияние мерцания контактов при нажатии на кнопку).
  7. Спасибо от UR5HPV/A
  8. #35
    Думаю что это механически уже нужно сделать так, чтобы только один магнит доставал до геркона.
    Следующий счет поворота произойдет только после отпускания и нового замыкания геркона.
    Так что это важно.
    С Ув. Павел 73!
  9. #36
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Я собираю вот такую.Дисплей 5 дюймов .Основная плата уже собрана.Жду дисплейНажмите на изображение для увеличения.
    Где начало того конца,которым оканчивается начало?.
  10. #37
    При повороте антенны при откл.питании показании будут не верны!
    надо сделать как в машине на датчике коленвала
    т.е выкинуть 1 магнит
    тогда по пропуску импульса можно всегда определить точное положение антенны
    можно измерять скорость вращения
    тогда можно повысить разрешающую способность
    mcHF + встроенный автотюнер + магнитный валкодер
  11. Спасибо от UR5HPV/A
  1. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 20.09.2022, 14:19
  2. Простейший указатель направления антенны, без датчика
    от UT2UU в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 20.09.2020, 22:01
  3. Автоматическое переключение направления антенны
    от RA4HO в разделе Антенные приборы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.01.2016, 17:52
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.12.2012, 21:55
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 17:01
