Кто нибудь знает ,сколько вольт выдает этот агрегат из школьного кабинета физики?
Считайте сами - по памяти пробивает воздушный зазор до 30-50мм. Каждый мм порядка 2000 вольт, итого 60-100 тыс вольт.
Был еще случай с этой машинкой - препод все как надо показал на зазоре около 2 см, искра проскочила, все счастливы. Урок закончился, препод ушел, а машинку на столе оставил - лаборант уберет. Мой приятель не много думая тянет ручонки к шарам - они ведь такие красивые. Наблюдаю как его прошивает разрядом и он на несколько секунд стоит как вкопанный. Видимо, зацепило его хорошо.
Так что не забываете про емкость!
после опытов шарики всегда сдвигались - техника безопасности )
я как помню пробивает и если шары совсем развести и покрутить побыстрее-только начинает бить в других местахСообщение от Alex007
Помниться в ВУЗе демонстрировали на физике поучительный опыт: взяли 2 металлических листа (70смх70см) между ними положили лист оргстекла и с помощью этой самой машины зарядили такой самодельный конденсатор..., потом замкнули обкладки - искра была БОЛЬШОЙ! Затем снова зарядили обкладки и убрали их от оргстекла, вопрос: где ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАРЯД? одни говорят на обкладках, другие на стекле. Преподаватель соединяет между собой обкладки и прикладывает руки с обоих сторн стекла - ничего! Студенты кричат - заряд стек, конденсатор разрядился! Преподаватель снова прикладывает обкладки с двух сторон оргстекла и соединяет их - искра такая же, как в первом случае! После этого все запомнили - "где накапливается электричество в конденсаторе"!
http://www.intos.ru/sch_p092.htm
Подтверждают 50мм минимум.
А как такое напряжение получить "электронным" способом?
http://www.intos.ru/sch_p089.htm
Интересно, какой зазор и можно ли токосъем нормальный сделать?
to rinat: Получить такое напряжение электроным способом очень даже легко: повышающие трансформаторы, преобразователи напряжения и т.д., в общем получается все довольно легко.
5 БАЛЛОВ!Сообщение от rx9cim
