Показано с 1 по 10 из 85
Тема: вопрос по УМ Р-140
    вопрос по УМ Р-140
    Приобрел УМ Р-140 (не автомат) и при детальном осмотре выяснилось что отсутствует вакуумный конденсатор С28 (по схеме) ВМ-12,5 на 12,5 пф с анода лампы ГУ43Б на шасси усилителя . Отсюда и вопрос : какие его функции в усилителе ведь он включён параллельно лампе , можно ли использовать усилитель без него , если нельзя чем его можно заменить (К15... или другими) . У кого либо били ли прострелы (пробой) конденсаторов в цепи экранной сетки на шасси усилителя и как это сказалось на состоянии ГУ43Б . Конечно при наличии в цепи питания сетки варистора , резистора утечки 8-10 ком и срабатывании защиты стабилизатора. Опыта с этой лампой нет - поэтому прошу не смеяться над моими глупыми вопросами . Николай
    15,662
    Скорее всего, это защита экранной сетки лампы от больших контурных токов при полностью выведенном горячем КПЕ. Можно попробовать поставить и К15-У1 или У2, если позволят их габариты. На напряжение не меньше 6, а лучше 10 кВ.
  3. Спасибо от Volandus
  4. #3
    Жили бы поближе и так бы отдал, лежит без дела, я когда-то раскидал усилитель и УСС за ненадобностью, а так пересылка дорого выйдет.
  5. #4
    Были,ни чего страшного в этом нет,просто удалил пробитый конденсатор.
    Последний раз редактировалось ub3uac; 15.01.2022 в 14:41.
  6. #5
    Хочу вас огорчить- в горячем нет КПЕ.
  7. Спасибо от AL.X, sr-71, UT4FA
  8. #6
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Ну так полностью выведенный, значит нет в горячем КПЕ.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  9. #7
    Скорее всего
    Вы о чем? . Это "горячий" конденсатор на 5-ом поддиапазоне (16-30 МГц).
    Видимо в глаза не видели этот блок, "горячего" КПЕ там нет.
    73 ! ALEX **#*
  10. Спасибо от sr-71, Глазунов
  11. #8
    15,662
    Это ничего не меняет. Просто при отсутствии такого конденсатора, его роль начинает выполнять выходная ёмкость лампы, а это в основном для пентода, ёмкость анод-экранная сетка.
    И нехилые контурные токи вполне могут повредить экранную сетку.
  12. #9
    Пробой конденсаторов в цепи экранной сетки говорит о том, что на сетке было большое напряжение. Был динатронный пробой.
    Как переживёт его лампа, здесь 50\50. Здесь много причин.
    При настройке и работе контролируйте ток экранной сетки. Не загоняйте его в предельные значения. Самое лучшее- это сделать защиту по току и по экранной сетке. Развитие динатронного эффекта очень стремительное. Без защит лампа может стрельнуть, в самое не ожиданое для вас время.
  13. #10
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Так в в140 есть защита по току С2
    Вячеслав, ex UT5TX.
  1. Про УМ на irf510
    от ijk в разделе КВ усилители
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 11.01.2023, 17:50
  2. П-18
    от Александр Мащуков в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 30.08.2007, 14:46
  3. вопрос по VX-7R
    от aleksandr130 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 17:20
