Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 85
Тема: вопрос по УМ Р-140
  1. #21
    15,679
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    Да уж, упорство достойное.
    Стараюсь донести до вас знания....
    Вы понимаете, что реактивный ток, оттого, что он реактивный, током быть не перестаёт?
    И вот представьте, что через экранную сетку лампы течёт ток 10-15 А...
  2. #22
    До чего вы упрямы!
    Виноват !
    Вы понимаете
    Не понимаем пока , но когда( вернее при каком условии)
    это может произойти ?
  3. #23
    15,679
    Продолжаем... вашу мысль. И тут появляются вопросы:
    Вопросы это хорошо.
    Значит пытаетесь понять. Дальнейший ваш текст ни о чём.
    Ответы на ваши вопросы поищите в посту № 16...
    Приведите значение.
    Практически будет соответствовать выходной ёмкости лампы.
    С вых лампы-14 пф.
    Ну а теперь, если со времён школы вы ещё помните закон Ома, то посчитайте какой ток будет протекать через эту ёмкость.
    Исходные данные: амплитуда ВЧ напряжения на аноде 2500 В, реактивное сопротивление ёмкости 14 пФ на частоте 30 МГц около 380 Ом.
    Амплитуда тока получается около 6,6 А .
    Не хило для экранной сеточки?
  4. #24
    Начнём с этого.
    Как вы это напряжение получили на аноде ?
    И ещё мне интересно, когда реактивный ток А- С2 максимален( если он есть) ?
    А контурные токи в величину нагруженной добротности больше тока сигнала и могут измеряются десятками ампер.
    Вы смогли как то настроить П контур в резонанс ?
    на 14 мгц ?
    Добавлено через 26 минут(ы):
    И ещё хочу прояснить для себя :
    ёмкость а-с2 не меняется.
    Так почему просто меняя настройки ВКС мы можем
    управлять мощностью рассеивания на с2 ?
    Ведь по вашей теории , токи огромны.
    А сетка здорова, и довольна хиленькая !
    Последний раз редактировалось Глазунов; 16.01.2022 в 20:12.
  5. #25
    Возник спор. До хрипоты, до драки. О вкусе устриц. С теми,кто их ел. С М. Жванецкий
    Или мем современный: "Хватит спорить,друзья, пожмите друг другу руки, обнимитесь. Ведь вы оба - дол....бы"
    И в самом деле, черной кошки там нет!
  6. #26
    Цитата Сообщение от UN-NS Посмотреть сообщение
    С теми,кто их ел.
    Дык кто бы спорил !
    Пытаюсь узнать неведомое.
    Разве я не могу это делать?
    Бесспорно !
  7. #27
    В шеке стойка Р-140, так что не надо...."плавали - знаем!"
    73 ! ALEX **#*
  8. Спасибо от Глазунов
  9. #28
    Зато суслик есть !
  10. #29
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    это может произойти
    Реактивный ток течёт через лампу всегда. Это называется закон Ома. Есть ВЧ напряжение на аноде лампы. Есть реактивное сопротивление конструктивной ёмкости анода/экранка + монтаж. Думаю там не 14, а пик 20 наберётся и без дросселей, переключателей... Ну а ток через лампу, только её конструктивная ёмкость... Вы сами то видели, сколько емкостей, их мощность, количество, расположено по выходу экранной сетки у той же ГУ 43. Вы сами то как, считаете что это их для красоты туда налепили? Ну и чем выше анодное, частота, тем выше реактивный ток через лампу. Формула простая, 159000/Rреакт. Rреакт= С*F. С в пФ, F частоте в мгГц. В нашем случае 14*30. 159000/420. Получается что то под 380 Ом. Дальше, величина анодного. А затем, ВЧ напряжение на аноде. И токи ему соответствующие, и проблемы с получением низкой нагруженной добротностью ВКС на ВЧ диапазонах, которая нужна для, для получения хорошего КПД каскада. Неужели и о такой проблеме не слышали? И о способах нейтрализации этой ёмкости, некоторые и до такого докатились... Правда в основном это старых "стекляшек" касается. Там и выходные емкостя повыше, и ставят по несколько штук параллельно, и выходное нагрузки довольно высокое.
  11. #30
    Этт как ?
    Снимаем возбуждение и где ваш ток ?
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Смешалось всё...кони,люди !
    Может кто может нарисовать эквивалентную схему каскада ?
    А заодно распределение токов и напряжений в П контуре ?
    Вроде не для этого .
    Да и 2 сетка введена в конструкцию лампы не для красоты.
    Последний раз редактировалось Глазунов; 16.01.2022 в 21:44.
  1. Про УМ на irf510
    от ijk в разделе КВ усилители
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 11.01.2023, 17:50
  2. П-18
    от Александр Мащуков в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 30.08.2007, 14:46
  3. вопрос по VX-7R
    от aleksandr130 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 17:20
