Страница 3 из 10 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 93
Тема: Рабочий SOFT для QO-100
  1. #21
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от UA6ATG Посмотреть сообщение
    Сигнал я вижу рвётся у меня
    хотелось сделать более "развернутую картину", ваш первый CQ услышал аж в 18_42, но пока запускал программу Мовави "опция записи с экрана" вы замолчали то-есть несколько раз вызов и вашу работу не заимел отсюда и такой короткий и не очень хороший ролик.
    принять UR8IP, тогда можно сказать, что у Вас всё настроено идеально.
    не понял какая связь между позывным ur8ip и "настройкой программы на моем компе"?
    ps
    если не секрет,что за тракт на передачу?
    спасибо
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 21.01.2022 в 06:17.
  2. #22
    ps
    спасибо
    У UR8IP очень небольшая энергетика (насколько я понял он работает на антенне wi-fi просто ее выставив в окно) поэтому слышно его слабо. Услышите его , значит все нормально , проблема с приемом решена . У меня 500 мвт и чисто телеграфный передатчик (сделал друг R7LP Олег с модулей с Али) Тарелка 90 см и облучатель Helix 4 витка. И самая обычная LNB . Купил сдуру "бычий глаз" , но это необязательно . Вообще многие проблемы решает наличие укв передатчика , так как выбор up конвертеров тут уже очень велик. Были бы деньги . (Вам наверно проще Patrol купить с португалии) Ну исходя из личного опыта, наверно, первых облучатель на передачу тоже наверно лучше купить . У Вас в Германии их продают. Правда по Российским меркам цены сумасшедшие . Около 70 - 100 евро. Зато все чинно и красиво с защитным колпаком .
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 21.01.2022 в 15:00.
  3. #23
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    надо тогда списаться, а может он нашу тему читает_?
    то-есть 500 милливат на нагрузке 50 ом?
    он сразу без настройки заработал?
  4. #24
    Точнее 450 , а сам усилитель находится на тарелке .
    Ну если есть чем померить ксв .. Но если сделать по размерам то все работает и без настроек . Тут надо тарелку настраивать по максимум приема .
  5. #25
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    значит его питание по отдельному кабелю?
    значит надо все тащить к тарелке_?
  6. #26
    Через инжектор . А Можно и по отдельному кабелю
    Зачем ,? у Вас уже все настроено. Ставите на месте приемного LNB совмещенный на прием и передачу.. Буду дома , пришлю фото.
  7. #27
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Через инжектор
    "Бычий глаз" у меня тоже через инжектор
    я имел ввиду сам усилитель в 450 милливат
    интересно посмотреть
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 21.01.2022 в 21:43.
  8. #28
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    А зачем ?
    Есть вопросы задавайте. Желательно В ЛИЧКУ
    Усилитель работает вот этот- Фото. Антена HELIX 7 витков без параболы.
  9. #29
    ...проблема с моим приёмом...
    Анатолий, я не сильно следил за темой. Что не так с вашим приёмом?
    На ваших роликах вроде всё ок. Судя по многим источникам, оценить приём
    можно по отношению сигнал/шум "нижнего" cw-маяка. Приемлимым считается
    20-25 дБм. У меня оно 25 дбм при тарелке 85см. Какое у Вас?
    Николай DL5XJ // DQ6Q
  10. #30
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от DL5XJ Посмотреть сообщение
    Какое у Вас?
    напишу чуть позднее, так как очередное перемещение тарелки она у меня на южном балконе эрсте шток.
    у нас какой день валит снег не успеваем убирать Хи
    вот это интересно!
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 21.01.2022 в 22:19.
  1. KG-UVD1 для работы на 144\430 (через спутник)
    от US4MEZ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.06.2013, 21:31
  2. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ В ЭФИРЕ
    от UA3RGF в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.09.2012, 23:46
  3. Трансиверы для работы через Satellites на FM
    от EA8DIG в разделе УКВ техника
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.07.2010, 12:03
  4. Трансивер для работы через спутник?
    от RN3DEK в разделе УКВ техника
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 10:31
