Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Вопросы по FT-991A
    Питер
    57
    UA1AUW
    Вопросы по FT-991A
    Подскажите пожалуйста:
    1. Зачем выставлять дату(только время видел на экране), и где она фигурирует?
    2. Будет ли работать с ним DTMF микрофон MH-59A8J? Если будет, то сигнал будет качественнее, чем с родным микрофоном? И будут ли работать все кнопки микрофона?
    3. Есть ли возможность подключить к нему тюнер LDG AT-200PRO? У этого тюнера разъем управления 3,5мм.
    4. Есть ли возможность подключить педаль на задней панели?
    5. Есть ли возможность подключить ключ CW на задней панели?
    6. Есть ли программы управления этим трансивером, аналогичные ARCP-590 от KENWOOD?
    7. Можно ли полноценно управлять трансивером не касаясь экрана?
    Sorry за глупые вопросы.
    Михаил
    Почему глупые, нормальные вопросы
    //1. Зачем выставлять дату(только время видел на экране), и где она фигурирует?
    Когда работаете в цифровых модах (C4FM) идет информация в сеть, возможно для этого
    //2. Будет ли работать с ним DTMF микрофон MH-59A8J? Если будет, то сигнал будет качественнее, чем с родным микрофоном? И будут ли работать все кнопки микрофона?
    MH-59A8J это электретный микрофон более чувствительный придется подбирать уровень микрофона. Штатный MH-31 хорошо работает.
    //3. Есть ли возможность подключить к нему тюнер LDG AT-200PRO? У этого тюнера разъем управления 3,5мм.
    Нет
    //4. Есть ли возможность подключить педаль на задней панели?
    Есть
    //5. Есть ли возможность подключить ключ CW на задней панели?
    Нет
    //6. Есть ли программы управления этим трансивером, аналогичные ARCP-590 от KENWOOD?
    Есть https://yaesu.va2fsq.com/windows-for-yaesu-suite/ 60$
    //7. Можно ли полноценно управлять трансивером не касаясь экрана?
    Нет,
    touchscreen, включается отдельно Band и Mode
    Это ответы вкратце, а как сделать... это уже отдельный разговор, читайте мануал.
    Последний раз редактировалось R7MU; 16.01.2022 в 14:43.
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,413
    R2ANG
    На счет времени/даты, поставьте внешний приемник и трансивер будет все правильно понимать, держите его на балконе Однако qso может определяться программными методами.
    Может и определяет, но в контексте этих вопросов, это не важно!
    Аватар для UR5TM
    Украина, Хмельницкий
    105
    Все здравствуйте. Не хотел создавать новую тему. Подключил педаль на задний разъем RTTY/DATA. В ФМ педаль работает, а в SSB нет. Может в меню нада поклацать, кто подскажет? Радио - FT-991A
    Аватар для R5ZQ
    Губкин
    1,362
    R5ZQ
    Не поможет.Для SSB только с передней панели.
    Иван R5ZQ. TX/RX-UW3DI.РА BURST 1000A.
  7. #7
    Нужна возможность работы CW с клвиатуры компьютера. Организовывал ли кто такую работу?
  8. #8
    Аватар для UR5TM
    105
    Само PTT с задней панели организовал, пункт 108 нужно поставить DAKY. Но модуляции не будет, действительно только передняя панель :(
  9. #9
    Аватар для R5ZQ
    Губкин
    1,362
    R5ZQ
    Не знаю насчёт кнопок,но микрофон не настолько чувствительный.Прове рял на 897м,ничего лучшего я не заметил,так же уровень наворачивать нужно.Вообщем развод на доп. деньги.Лучше родную мыльницу переделать,сверлить ничего не надо.Понадобится эл. микрофон и пробка от шампанского( пробковая).Вот здесь уровень будет ого го и модуляция хорошая,переделывал лично.Питание в самой мыльнице есть.
  10. #10
    Коллеги! Можно ли изменить уровень подсветки кнопок? В меню только два пункта: подсветка экрана и подсветка зелёного и красного светодиода справа. Версия США.
  1. FT-991A vs. FT-DX1200 vs. IC-7300
    от IG_58 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 15.12.2022, 13:00
  2. YAESU FT-991A
    от RK3KR в разделе Yaesu
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.01.2021, 17:30
  3. Помощь в проверке трансивера Yaesu FT-991A (г.Москва)
    от UB3ATI в разделе Для начинающих
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 15.12.2020, 19:25
  4. Вопросы по 897
    от EW8R в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 22.02.2016, 12:27
  5. Вопросы по SDR
    от PICachu в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 07:34
