Страница 11 из 27 ПерваяПервая ... 89101112131421 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 267
Тема: Калибровка S-метра
  1. #101
    Цитата Сообщение от IG_58 Посмотреть сообщение
    на вход подаётся сигнал -73дб
    -73дБм Сами по себе дБ-штука относительная. Если не указано относительно чего, то дБ не имеет смысла. А вот дБм это дБ относительно милливатта.
  2. #102
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Oleg 9, да, безусловно дБм. Это у меня опечатка. В таблицах выше всё есть, и я написал: 50мкВ на 50 Омах.
    Игорь
  3. Спасибо от Oleg 9
  4. #103
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Цитата Сообщение от Сан Саныч Посмотреть сообщение
    Если имеем генератор с неизвестным выходным сопротивлением, то нужно ли ещё вешать активную нагрузку 50 Ом параллельно общему подключению.
    И что это вам даст? Включая дополнительно существующей нагрузке дополнительные 50 ом, вы просто вдвое уменьшаете нагрузку генератора. Заметьте, нагрузку, а не выходное сопротивление генератора. Так что самое простое, это попытаться определить выходное сопротивление самого генератора. А вот для этого, можно просто измерить выходное напряжение генератора вообще без нагрузки, затем на нагрузке 50 ом, а затем омах на 25. А дальше, просто рассчёты. Вообще, если выход генератора стандартный, хватит и пары измерений. Без нагрузки, и при подключенных 50 омах. Если оно при этом снизится ровно вдвое, дальше можно не заморачиваться...
  5. #104
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Для правильной калибровки S-метра как должны быть установлены регуляторы ВЧ и ПЧ?
    Для правильного S метра, они не должны влиять. Но в реальном аппарате это сделать не просто.
    По этому надо смотреть мануал конкретного аппарата. У каждого есть "свои тараканы".
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Только учтите что были такие ГСС, которые НЕЛЬЗЯ включать без нагрузки.
    Последний раз редактировалось ГУН; 13.08.2022 в 08:47.
  6. #105
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    ГУН, подскажите пожалуйста, Вам известны промышленные трансиверы, в которых регулятор ВЧ, положение аттенюатора и регулятор ПЧ не влияют на показания S-метра?
    Я сомневаюсь в том, что такие существуют.
    Игорь
  7. #106
    13,753
    IG_58, Извините за комент.
    Даже не сомневайтесь.
    Любой прямой оцифровки ТРХ, и даже "не очень прямой" СДР 1-го поколения, как промышленные, так и любительские.
    Там АЦП обрабатывает всю ширину ДД, если не хватает, включается АТТ, и его включение учитывается в проге, для показаний С-метра.
    ПС:Только толк от этого, только сервисно-прикладной, оперативно измерить относительный уровень корреспондента, при изменении прохода, или его источника (антенны, мощности), и оценить С/Ш в условиях Вашего смога, что автоматически, к примеру делает любой "реверсбекон". Реальную цифру напряженности поля он дать не может, не зная свойств Вашей приемной антенны (ДН, поляризации, вых. импеданса).
  8. #107
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    UR5ZQV, я не имел в виду SDR, т.к. это совершенно другая технология. Имел в виду классические трансиверы, без примеси компьютерной обработки.
    Ведь понятно, что программно можно обработать сигнал как угодно. Если дойти до абсурда, то и интернет-радио, и интернет-шарманка - это тоже как бы радио.
    И даже касательно SDR. В программе есть возможность регулировать уровень ВЧ, ПЧ, включать или отключать аттенюатор. Так я повторяю свой вопрос: Вам известны промышленные трансиверы, в которых регулятор ВЧ, положение аттенюатора и регулятор ПЧ не влияют на показания S-метра?
    Последний раз редактировалось IG_58; 13.08.2022 в 11:52.
    Игорь
  9. #108
    IG_58,
    Нет.
    Но известно что шкала S, в трансиверы, подтянута "за уши". Так как задумана для оценки слышимости сигнала оператором. Не зависимо какую антенну, приемник или еще чего он применяет. А у трансивера нет ушей и оператора, по этому оценку все равно дает оператор. Ведь он мог не вынуть бируши или устранить помеху от буйного гостя, и ничего не слышать
    А так получается что при оценке 239 твою инфо принимают с полуслова.
    Последний раз редактировалось ГУН; 13.08.2022 в 13:05.
  10. #109
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    ГУН, ну вот. Получается, что если независимость показаний S-метра от положения регуляторов ни одним производителем не реализована, то, наверное, не стоит этим и заморачиваться.
    Игорь
  11. #110
    Может и стоит, но это уже будет "не шкала S".
    В отличии от времен появления этой шкалы, сейчас есть масса других возможностей оценить сигнал в точке приема.
    Например панорама SDR, анализатор спектра...
    Но называть их "S метром" не корректно.
  1. Калибровка ГСС Г4-102
    от Vladimir2550 в разделе Для начинающих
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 16.02.2023, 12:49
  2. Калибровка MFJ-269
    от UR0MC в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 12:24
  3. Power SDR калибровка S-метра
    от Борисыч в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 21.02.2010, 18:15
  4. калибровка Х1-56
    от RU0LL в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 15:40
  5. калибровка КСВ метра
    от RN6LEJ в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 16:37
