Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Ремонт Ч3-68
    Ремонт Ч3-68
    Прошу помочь в ремонте Ч3-68. Нет измерения по входу А, вход В не проверял.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of Счетчик.jpg
ID:	369418 Подаю сигнал на вход счетчика Д4 10 и 13 нога прибор считает. А на выходе преобразователя ЭСЛ ТТЛ V5 V6 ничего нет. На базах транзисторов присутствует сигнал размах 1.8 вольт. Измерено осликом С1-65АНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of IMG_20220119_101509.jpg
ID:	369421 Это сигнал на 13 ноге счетчика 100лп116 D2. А этот сигнал с выхода счетчика D2 нога 3Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of IMG_20220119_101442.jpg
ID:	369422 Транзисторы проверил исправны, на эмиттерах V5 V6 4.7 В постоянки. На коллекторе 3,7В. Куда копать дальше.
    15,648
    D1, V5, V6 и их обвязка.
    Нужно исправить ошибку D2 100ИЕ136
    Напряжение на эмиттерах V5 V6 - 4.7В великовато, и размах переменки на базах тоже слишком большой - 1.8В.
    Вы не ошиблись в замерах?
    Какое напряжение на базах V5 V6 по постоянке?
    Сегодня ещо раз промерял V5 Б- 3.85В Э- 4.75В К- 0: V6 Б- 3.85В Э- 4.75В К-3.06В.
Название:	Resize of IMG_20220121_092256.jpg
ID:	369498Это сигнал на базе V5 V6.
Название:	Resize of IMG_20220121_092344.jpg
ID:	369499А это на коллекторе V6.
    Т.е. на коллекторе в 2 с лишним раза меньше, чем на базе? База: размах 1 В, коллектор- размах 0,4 В. Так?
    Больше похоже на то что - неисправен V5, но при этом должна наблюдаться переменка размахом близкая к 0.4В - на эмиттерах V5 V6.
    Попробуйте заменить для проверки V5 V6 - например на КТ3107 (если нет КТ363) - напряжение на эмиттерах V5 V6 должно стать порядка 4.1В , а переменка на эмиттерах V5 V6 - должна стать очень маленькой.
    Напишите - получилось или нет?
  8. Спасибо от ДНР
  9. #8
    Спасибо. Так и оказалось, но самое интересное транзистор звонится как исправный. Заменил на 3107 и все заработало.
  10. #9
    Пожалуйста!
    Помочь жителю ДНР - святое дело!
  1. Ремонт IC-750 (IC-751)
    от R0JF в разделе Icom
    Последнее сообщение: 20.01.2021, 17:54
  2. Ремонт Г4-158
    от UN-NS в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 16.11.2019, 10:25
  3. Ремонт SG-239
    от nostromo в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 21:27
  4. Ремонт Р-143.
    от Proff в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.12.2010, 12:27
  5. Ремонт Г4-153.
    от Липецкий в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 09:52
