Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Параметры SMD контуров ДПФ
  1. #11
    Аватар для Skiff
    724
    UA3040SWL
    Цитата Сообщение от SoundMaster Посмотреть сообщение
    А с выходом то же самое?
    Нет.
    При диф. включении входное мин. 1,5 кОм. 1,5-1,8 кОм
    Цитата Сообщение от IG_58 Посмотреть сообщение
    А откуда такая информация, не подскажете?
    STEP-II Реальные значения несколько выше заявленных в даташите (не менее 1,5кОм для одного входа) и составляет от 3,7 до 4кОм. Посему, выравнивающее сопротивление, подключаемое к выводам 1 и 2 DA1 ( по схеме TRX STEP) лучше выбрать порядка 2,4-2,7кОм, что обеспечит точность согласования с ПДФ по сопротивлению не хуже 5-7%.
    Последний раз редактировалось Skiff; 24.01.2022 в 14:14.
    Алексей d(-_-)b
  2. #12
    Аватар для IG_58
    Германия
    10,299
    12
    Получается, что даташит врёт? Интересно, знает ли об этом производитель микросхем.
    P.S. Посмотрел внимательно даташит. Там, действительно, указано только минимальное значение, 1,5кОм, а типовое и максимальное не нормируются.
    Последний раз редактировалось IG_58; 24.01.2022 в 14:46.
    Игорь
  3. #13
    Аватар для Skiff
    724
    UA3040SWL
    Почему, сразу врёт. Умалчивает При диф. включении, всё по даташиту, а балансный, включать по не балансной можно, но типа нецелесообразно. Поэтому и данных нет.
    Алексей d(-_-)b
  4. Спасибо от IG_58
  5. #14
    11,686
    Skiff, Ну если в даташите, на каждом дифф. входе нарисован внутренний резистор 1.5к "об землю", ну никак вх. не может быть больше, по закону Ома.
    ПС: Но тема ж "немного" о другом, а не об СА612 и СТЕП-2.
  6. #15
    Цитата Сообщение от Рафаэль53 Посмотреть сообщение
    Тема "параметры смд контуров". и тем более провелись настройки/замеры. Интересны результаты, особенно доротность контура, потери в полосе прозрачности.
    тут и далее по потерям в полосе . И там - http://www.ur5ffr.com/viewforum.php?...25eced30e3e6e3
  7. #16
    Прекращаем флуд. если изволили заметить, сейчас гораздо чаще удаляют не только флуд, но и его авторов. И порой надолго. Ибо не доходит иначе.
  8. Спасибо от UR5ZQV
  9. #17
    Насчёт ёмкостного делителя - с диодным коммутатором он не подружится. Разве что дополнительные дроссели с каждой стороны диода
  10. #18
    11,686
    SoundMaster,
    или
  11. #19
    Вешать резисторы тоже не прокатит - у меня для диодов отдельное напряжение 3,6V (с другими транзисторами в ключах, например si2323 можно снизить до стандартных 3.3 или если не ошибаюсь даже до 2.5V) так что резисторы будут малых номиналов и все зашунтируют. Вообще я стал заморачиваться с преобразователями напряжения с расчетом трансиверизовать приемник и сделать диодную коммутацию в передающем тракте где в диод надо качать минимум 50мА, а диоды еще и параллелить. Я даже рассматривал вариант сделать источник отрицательного напряжения, в ключи поставить компараторы на ОУ и напряжение снизить до 1.2V. 0,8 вольт уйдет на диод а ток по оставшимся 0,3В ограничивать резистором
  12. #20
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,199
    18
    RK9AMX
    SoundMaster, ой как сложно. Проще надо быть. Есть аналоговые переключатели с низким сопротивлением открытого ключа (около 1 Oм). Напряжение питания: 1,65..5,5В. Ток коммутации: 200мА. Например: FSA4157. Наверняка есть и у других производителей.
  1. настройка входных контуров ОК
    от Игорь1986 в разделе КВ усилители
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 16.10.2019, 20:40
  2. Коммутация входных контуров
    от VA6AM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 16.08.2017, 07:44
  3. Катушки для контуров ПЧ 9МГц
    от Sinus в разделе Для начинающих
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 26.07.2017, 22:07
  4. Выпаивание контуров
    от Магеллан в разделе Для начинающих
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 24.01.2016, 20:07
  5. Катушки контуров
    от Tube. в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 17:25
