Да, я использовал sn74 но у них большая емкость открытого и закрытого входа. получится что к дпф будут дополнительно подвешены пикофарад 100 (когда диапазонов все 8, если меньше то все получше) Я их и использую например в НЧ, или когда надо переключать фильтры 455 кГц (в приемниках АМ радиовещания) или в том же АМ приемнике у которого 3 диапазона. Вот и у FSA4157 в даташите 12/40 пф для закрытого/открытого входа 12*7=84 плюс 40 = 124пф на контуре, точнее на отводе. К тому же, имея плату с преобразователями я подключаю все что хочу, что под руку попадется - АКБ 12 вольт, БП 9 вольт, 20 вольт и не парюсь - ничего не перегорит на выходе 3,6 6,5 для МК - потом стабилизируются уже в плате МК до нужных 5, и 12 вольт для всего остального. Шумов и помех нет - навешал дросселей на кольцах 13,5мм. От дисплея wh0802 шума и то больше когда за него рукой взяться. То же применение реле 27 вольт теперь не проблема, да только с реле правда не хочу связываться
