Вопрос по МШУ .
Точнее несколько вопросов.
Известны две схемы питания затвора минусом , одна схема питания основана на автосмещении (Uзи=Ic*Rи),
Другая схема предусматривает исток транзистора на земле, а напряжение на затворе формируется отдельно.
Это делается ввиду сложности реализации истоковой цепи на СВЧ.
В чем + и - этих схем ?
Я видел несколько схем , формирователи на MAX... LCT760xx
Но по этому поводу вопрос , шум импульсного преобразователя попадает в затвор - увеличивая шумы.
Кто нибудь исследовал эту проблему ?
Или кто нибудь использовал генератор на ненасыщенных элементах (ключах) для формирования -минуса для затвора ? (к примеру КМОП 561ЛН1 в линейном режиме)
Вопрос еще такой - я часто сталкиваюсь с усилителями , которые имеют отдельное питание по затвору (типа MGF ) , стоит запоздать с подачей минуса на затвор - транзистор вылетает. Приходилось ставить ключевой полевой транзистор , при подаче на его затвор минуса , он откывается и пропускает на сток плюс питания. ( Т.Е. после запуска и формирования минуса на сток приходит плюс)
В своем большинстве я делаю МШУ по первой схеме, транзисторы 3П325 , АП362 3П373 ATF10136 35143 MGF1303.
