Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 117
Тема: МШУ для УКВ
  1. #91
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    какой-то,это как?
    Вот так, нет ни марки усилителя ни модуля.
    а это про что?
    Диапазон 100КГц - 2ГГц
  2. #92
    Yelets
    544
    R2GKH
    Да и никакого отношения к малошумящим усилителям эта платка не имеет. От слова совсем.
    Судя по фото, в цепи питания резистор 2,2 кОм. Что говорит о максимальном токе потребления 5 мА от источника 12 Вольт.
    Не вдаваясь в формулы: при таких характеристиках питания К.Ш. <1,5 дБ просто недостижим.
    А копеечный bf998 с минимальной обвязкой даст К.Ш. лучше 1 дБ запросто.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 05.12.2022 в 09:12.
  3. Спасибо от DMS
  4. #93
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,245
    DL8RCB, ex UW9EZ
    на платке есть данные,что вас не устраивает?
    Между тем в свое время, такую платку смотрел на предмет применения на 1296 435 и 145 МГц даже не поленился собрать отдельно стоящий МШУ на 2-ку используя Нано Вна намерил на 145 МГц не более 10 дб.,ниже по ссылке можно найти информацию по этой платке в полном обьеме.
    http://www.dd1us.de/
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 05.12.2022 в 09:33.
  5. Спасибо от DMS
  6. #94
    Это MGA-68563
  7. Спасибо от DL8RCB, DMS, UA4NE, Vital R2GKH
  8. #95
    да, видел. на других фото 220 Ом. Что есть то и ставят
    bf998
    Есть типовая рабочая схема?
    В отзывах человек намерял что усиление примерно соответствует заявленному
    Вообще ничего не увидел. Ссылка не та?
    Цитата Сообщение от XENOMORPH Посмотреть сообщение
    Это MGA-68563
    Ну может.
    Что по факту приедет неизвестно.
    Вот и спрашиваю, если все печально будет то чем можно заменить, используя плату в качестве донора.
  9. #96
    94157 Perlesreut
    16,245
    DL8RCB, ex UW9EZ
    "намерять" можно что угодно, пробуйте сами
    Между тем нашел на ю тубе видео 144.428 прием бакена посмотрите, может что и пригодится.
    https://m.youtube.com/watch?v=aG6BJfUzD6Y
  10. #97
    Yelets
    544
    R2GKH
    bf998
    http://forum.vhfdx.ru/mshu/lna-bf-998/
    https://www.qsl.net/yu1aw/LNA/low_noise.htm
    Тут он разжеван... И в гугле, еще куча ссылок.
    Добавлено через 22 минут(ы):
    Вообще, хочу сказать, что тема "МШУ на УКВ" огромна.
    Кому что нужно? Дешевизна и легкость в изготовлении-настройке?
    Высочайшие IP3, что бы не "оглохнуть" в городе или в соревнованиях?
    Сверхчувствительност ь для Луны?
    Сам сейчас применяю ATF54143 в вариантах PA3BIY.
    Еще есть великолепная, но капризная схема от F1AFJ
    f1afj_-preampli.pdf
    Погуглите конструкции UA3DJG и RW3AZ, к сожалению, безвременно нас покинувших.
    К сожалению, SPF-5xxx сейчас нелевых днем с огнем не найти :(
    Последний раз редактировалось Vital R2GKH; 05.12.2022 в 19:38.
  11. #98
    копеечный bf998
    На Aliexpress реально купить или все фейк?
    Если можно ссылку на проверенный лот.
    Что еще можно, альтернативы?
  12. #99
    94157 Perlesreut
    16,245
    DL8RCB, ex UW9EZ
    уважаемый, вы хоть для приличия напишите, для каких целей он вам нужен?,
    а то дашь вам ссылку на "альтернативу", а у него стоимость трансивера средней руки.
  13. #100
    Yelets
    544
    R2GKH
    Я покупал лет 10 назад, сейчас ссылку и не найду... Да они в ЧипДипе по 44 рубля. А на Али они по такой цене десяток.
    В крайнем случае, эти транзисторы (гарантированно настоящие) в Филлипсовских и ЛДжишных тюнерах для телевизоров стояли.
    А альтернативы? 3П602, но в "родной" герметичной упаковке, после монтажа под цапон-лак сразу.
    Что еще? поройтесь на VHFDX.RU в разделе МШУ. Есть и там много любопытного.
