Даст вполне, если будет больше потерь в кабеле (обычно считается плохими потерями более 3-4дБ). Другой вариант на ATF54143 от rw3az.
Если 3 метра кабеля то и никакой МШУ не нужен при исправности трансивера.
Посмотрите что-то из выпускаемых на западе (wimo и другие конторы) МШУ с ВЧ-воксом, бывают двухдиапазонные или широкополосные. Вопрос в цене. При наличии деталей, схем и рук можно сделать самому, на той же SPF5043.
