Добрый день.
Для проверки баланса в Tandem Match'е пытаюсь сделать точную нагрузку == 50 Ohm.
Взял шесть SMD-резисторов номиналом 300 Ohm 1% типоразмера 1206, впаял их параллельно между двумя проволочными колечками. Получился ажурный цилиндрик, порядка восьми миллиметров диаметром.
Судя по справочникам, резисторы 1206 имеют предельную рассеиваемую мощность == 0,25 W.
Сохранится ли точность номинала (50 Ohm) такой QRP-нагрузки при подаче на неё 0,5 W ?
Хотелось бы и 1 W на неё подавать. Поможет ли принудительный обдув?
