У меня есть CH341. Но диск я даже не распаковывал, нашёл где то в сети. Куда прислать?
День добрый! r2dad@inbox.ru . Спасибо.
Если там чип PL2303 (для baofeng брал), то файлы с диска здесь https://disk.yandex.ru/d/KufRkhfMGe_g5Q
Chirp видит.
Последний раз редактировалось UT8UB; 04.02.2022 в 11:28.
О программировании каких брендов и моделей (в вашем случае) идёт речь?
Если станция из 1995...2010 годов выпуска, то с ней может работать самодельный программатор на 4х транзисторах + стаб. 5 В. Соответственно используется аппаратный COM порт RS232 и DOS или Windows тех времен.
Универсальный программатор для радиостанцийПрограмматор предназначен для программирования радиостанций как с пятивольтовым, так и трехвольтовым питанием процессора через последовательный порт компьютера RS-232. Основная задача программатора - инвертировать уровни сигналов, поскольку для последовательного порта логическая единица представляет собой низкое напряжение, а нуль - высокое. Другая задача: с учетом реальных цепей подключения правильно преобразовать уровни сигналов.
Список поддерживаемых радиостанций здесь.
Бывают "универсальный из Китая" с USB и "Универсальный программатор для радиостанций" с COM, опубликованный на CQHAM приблизительно в 2003 году.
Друзья спасибо! Всё заработало!
