Страница 20 из 25 ПерваяПервая ... 1017181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 242
Тема: SDR RSP1 10 кГц-2 ГГц Msi001 Msi2500
  1. #191
    Аватар для RC3XG
    КАЛУГА
    3,335
    RC3XG (ex RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    RA1AFS, Спасибо... Надеюсь и я скоро увижу такое же на своем экране.
    Сейчас решил воплотить в "жизнь", подсказанную идею... "RX-SDR/TX FT-1000MP". Думаю, что такого реле для 100 ватт TX, хватит. Управление реле и его питание - с трансивера. Осталось подобрать коробочку...
ID:	384173   Нажмите на изображение для увеличения.
    Николай
  2. #192
    Аватар для rn9aaa
    УрФО
    1,540
    ex RN9AAA
    RC3XG, В приемнике нет защиты от статики и прочего. Просто коммутация на полноразмерную антенну в итоге приговорит RX.
  3. #193
ID:	384176 Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Виталий
  4. Спасибо от RC3XG
  5. #194
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,495
    2
    uy3ig
    У меня все было построено на такой основе:http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%ED%ED%EE%E9
    Точнее уже не помню. Два трансформатора - это точно. Реле было именно такое, китайское.
    Задержку включения ТРХ на передачу сделай побольше. На всякий пожарный.
    ВОт это по моему точно оно.
    Последний раз редактировалось UY3IG; 27.01.2023 в 12:50.
    uy3ig
  6. Спасибо от RC3XG
  7. #195
    Аватар для RC3XG
    КАЛУГА
    3,335
    Наконец подключил к своей антенне...
    Прохождение не "ах" - самое лучшее ... на "десятке". Надо осваивать программу.
    Ноутбук её не принял - поставил на компьютер в шэке, на второй монитор. САТ система "нашлась" - перестройка ручкой трансивера.
    Всем спасибо за советы за переключение... буду "творить". Посмотрю что получится....
    Верю... А дроссель на землю, не поможет? Кусок ферритового стержня и провод 1 мм, заставляет забыть о статике...
ID:	384193   Нажмите на изображение для увеличения.
    Николай
  8. #196
    А можете пояснить для чего это устройство. Если это делитель на ШПТ, то уж больно странный он какой-то. Если ШПТЛ то еще более странное. Каково у него затухание?
  9. #197
    Аватар для EU1SW
    Originally Minsk, but QRM ) near Minsk/2
    3,760
    EU1SW
    да это абсолютно адекватный и простейший широкополосный ( в пределах возможностей трансформаторов) сплиттер, согласованный по входу и по выходу, делит входящую мощность пополам на оба выхода
    соответственно затухание у него -3 дб по каждому выходу
  10. #198
    Спасибо. Слегка упрощенный телевизионный сплиттер.
  11. #199
    Новая модель, дороже конечно... https://www.aliexpress.com/item/1005003458899129.html
  12. #200
    Дороже ещё не значит лучше.
  1. Широкополосный 12bit SDR приемник SDRPLAY RSP1 RSP2 RTL-SDR HackR
    от rx6kr в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:22
