Страница 21 из 31 ПерваяПервая ... 1118192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 306
Тема: SDR RSP1 10 кГц-2 ГГц Msi001 Msi2500
  1. #201
    Да, но самое дешёвое, как правило, самое плохое.
  2. #202
    Аватар для SENE
    Россия
    3,796
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Я взял, ровно за пол цены и с доставкой из России - через четыре дня.
    Ни к чему не призываю... что купить.
    Покрутил вечерок ... заметил, что не совсем быстрый отклик на вращения ручки настройки трансивера при включенном OmniRig. Допускаю... не совсем разобрался в настройках. Буду осваивать...
    Николай, R4IJ
  3. #203
    У меня такие, меньший при сравнении работает лучше.
  4. #204
    Аватар для rn9aaa
    УрФО
    1,898
    ex RN9AAA
    SVd2004, Они все слегка разные конструктивном, а одинаковые - это как получилось у китайского мастера и повезет покупателю работают по разному .
  5. #205
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    У меня тоже "маленький". Да еще и с конвертером. Конечно, без ДПФ ему тяжко на диапазонах. Но я всегда работаю через симм. тюнер. Когда задумал использовать его в качестве панорамы к TS2000, то предполагал подключать его вход к выходу ПФ трансивера, через какую-нибудь развязку. ПО идее должно было получиться неплохо. правда, чтобы использовать и на УКВ пришлось бы делать довольно таки сложную коммутацию. Для КВ никакой коммутации не нужно было. В TS2K сложная системы ПЧ, поэтому подключать к ПЧ не получится. А панорама с шириной 12кГц меня не устраивала.
    uy3ig
  6. #206
    Аватар для SENE
    Россия
    3,796
    Не получается подружить эту коробочку и программу JTDX. Последняя пишет, что нет САТ.
    Може у кого то все работает? Очень буду благодарен за совет...
    Николай, R4IJ
  7. #207
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    А без САТ всё работает?
  8. #208
    Аватар для SENE
    Россия
    3,796
    Программа не "видит" SDR
    Не стал искушал судьбу и сделал "дроссель против статики"...
    Подробности здесь: https://www.youtube.com/watch?v=6Tn61IyifDE
    Николай, R4IJ
  9. #209
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    И не увидит. Нужно установить VAC и сделать перенаправление звука между sdruno/sdrconsole и jtdx.
Название:	uno + jtdx.jpg
ID:	384389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	uno + jtdx 1.jpg
    Последний раз редактировалось ua3rmb; 31.01.2023 в 23:28.
  10. #210
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    А почему во всех без исключения схемах, где применяется антенный дроссель его номинал указывается как минимум 1,5 миллигенри, а то и 2,5mH?
    uy3ig
  1. Широкополосный 12bit SDR приемник SDRPLAY RSP1 RSP2 RTL-SDR HackR
    от rx6kr в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 25.10.2023, 13:04
