XENOMORPH, FM не интересует, а так для примера клон
Спасибо от XENOMORPH
XENOMORPH, Мой замер для 5ти SMA-ного в корпусе.
Desmaster, у меня нет приёма при выключенных переключателях.
Добрый день! Этот потратил на то, чтобы подключить китайский клон RSP1 c пятью входами к HONOR 20 pro через OTG USB-Type-C адаптер. Установил драйвер SDRplay из плеймаркета и SDR Touch. Драйвер не видит устройство. Танец огня с бубном не помог: включил на телефоне режим разработчика и перепробовал все варианты работы USB. Чтобы убедиться, что техника все еще подчиняется - подключил к этому телефону внешнюю звуковуху, потом DAC, потом тупо внешний HDD, чтобы убедиться, что питания хватает. Работает все. RSP1 не работает. Взял телефон жены. Samsung. Тот же 10 Андроид. RSP1 запустился с пол пинка! Как так то? Та же операционка! Куда копать? Люди добрые, дайте совет! Какая разница может быть между USB в разных телефонах? Смущает, что на самсунге при подключении предлагается режим USB-модема, который выбрал и все заработало. На Honor 20 Pro не предлагается. Поэтому и пришлось включать режим разработчика и выставлять там. Или это не имеет отношения? Что еще можно попробовать?
И да. Перегружал, переустанавливал. На Windows 10 этот клон работает, аж дышать нечем.
Решил проблему установкой SDR Touch и драйвера SDR PLay на свой старый телефон ZTE A610. Греется до вишневого цвета, но работает. C внешним передатчиком - радиостанция ))
Вопрос к сообществу.. RSP1 с пятью антенными разъёмами как то довольно неприлично шумит на КВ ... это у всех так , или только этот, который вчера запустил?
Сергей 12701, Вроде тут экстрасенсы не пишут. Что в вашем понимании - довольно неприлично шумит на КВ? Скрин приложите. С настройками и отключенной антенной хотя бы как
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1928197
