Valer17,
Чем 28мГц расстраивает?
Valer17,
Даа, знаком с этой проблемой!
Три года назад пришлось отказаться по этой причине от "игрового" монитора, специально ездил в магазин с укв приёмничком, подносил его к понравившимся мониторам.
Но сейчас у меня уже третий, опять "игровой" монитор, криминала от его помех я не вижу, но вот высокочастотную часть кв с этой стороны не смотрел.
Спасибо за напоминание
Hunter23,
Программа sdruno позволяет это сделать. Она может получать команды по cat от трансивера к примеру.
Спасибо от Hunter23
Сегодня соорудил недодиполь (угол градусов 150-160) на Си-Би, мачта 12 метров, подключил к приемнику в 20:30 местного времени.
Услышал поляков, одного итальянца и вроде турков, но не уверен, очень быстро говорят ))
Так что по высокочастотной части КВ вопрос закрыт, самая дешевая платка с MSI 001 справляется с приемом на ура!
Завтра буду паять полосовик
Соорудил полосовые фильтры на вч кольцах, приëм сейчас полностью устраивает (платка с Msi 001).
В программировании не разбираюсь, подскажите, как можно подать сигнал из программы СДР (с компа) на ГПД передатчика на основе Si5351 для изменения частоты с одним шагом- 500Гц? Или куда подпаять проводок ?))
Такой гибридный трансивер меня бы полностью устроил. Панорама на мониторе с шириной 200-300 кГц, приëм на сдр, передатчик аналоговый, что ещё нужно для счастья?
Диапазоны готов переключать руками ))
Ответ двумя постами выше, это управление приемником по cat из трансивера.
Ааа, ну все понятно! САТ..
Задачу я описал выше, трансивера нет, я управляю сдр-приемником с компа (HDSDR) и
хочу, чтобы одновременно с перестройкой приëмника перестраивался и Si5351 передатчика, самодельного ))
