А, ну это просто, всего то надо объяснить hdsdr про Ваш самодельный передатчик и как им управлять
Ваша передающая приставка должна быть с синтезатором частоты с потдержкой cat и ни как больше. Не важно какой там модой будите излучать ssb или АМ или CW. Проще не как.
Спасибо от Kim_Dim
Нашел в нете "схему" ГПД на Si5351 с поддержкой САТ, автор примострячил его к "Радио-76", в своей статье он объясняет принцип работы трансивера объемом на маленький роман, а вот ГПД уделяет три абзаца.
Ну ок, главное- возможность эта есть.
Осталось разобраться с программой управления СДР на компе..
Не подскажете, куда тыкать и в какой программе, каким кабелем соединять?
Может быть ссылку..
Поподробнее, если можно, в радиотехнике у меня три класса церковноприходской
Valer17,
Синтезатор можно любой с поддержкой cat.
Некоторые синтезаторы не все команды обрабатывает. Набор команд TS2000 желателен.
Программа sdruno нужна. Гугл знает где её искать.
Тут manual на родном и могучем
http://www.radioscanner.ru/files/other/file21608/
Благодарю!
Сегодня установлю Сдруно, как понял только она из подобных программ дружит с САТ.
Про набор команд TS2000 почитаю, если передатчик кроме перестройки частоты будет понимать ещё и переключение режимов AM,
FM, SSB, CW, то это здорово!
Если возможно, подскажите, какие именно синтезаторы могут управляться по САТ, самый минимум команд- перестройка разрядности и частоты синтезатора
Большинство синтезаторов про FM и АМ не имеют ни малейшего понятия, и работоспособность их с sRuno надо проверять, они имеют ограниченный набор команд в основном для работы с логами. Но не расстаивайтесь, многие синтезаторы на этом форуме предлагаются с исходным кодом программы, и при необходимости вы их допилите. Для Вашего "Франкенштейна" нужно проводить серьезную исследовательскую работу, я рекомендую Вам сделать классический трансивер, а потом лепить к нему панораму.
Даа, в панораме суть!
Когда то цифровая шкала на UW3DI казалась верхом совершенства.
Сейчас я не представляю для себя работы в эфире без панорамы всего диапазона (200-400 кГц), не понимаю навороченные аппараты с панорамой в 20 кГц, зачем она нужна?
Подводить частоту ГПД к SSB сигналу корреспондента когда то казалось волшебством, теперь можно не заморачиваться и установить шаг перестройки 500 Гц, а то и 1 кГц, не ошибешься.
СДР рулит однозначно, хоть и больно иногда это осознавать.
Традиционный трансивер уже не хочу, платка Msi001 c узкополосными входными фильтрами меня пока устраивает.
Собираю SSB передатчик, есть неплохой фильтр на 9216 кГц, ГПД- синтез, выход ламповый.
Работать будет уже можно, по старинке )) останется поженить СДР и передатчик, на крайний случай одно решение у меня уже есть- "насадить" колесико мышки и вал энкодера синтеза на одну ось.
"Франкенштейн" как название мне нравится!
Последний раз редактировалось Valer17; 28.02.2023 в 20:24.
Valer17,
Насаживать колечки(диски) мыши и энкодера это жесть конечно))) Как Вы синхрон получите это конечно вопрос "серьёзный"))).
Вам нужен любой синтезатор который сможет отправлять и получать команды по cat (данные vfo, данные mode, данные режима TX/RX). Режим mute для приёмника можно отправлять отключая внешний унч который будет подключён к выходу звуковой карты вашего ПК. Так же можно прикрутить и moni. Сигнал TX всё-равно нужно тянуть к приёмнику (отключить вход и закоротить на землю при передаче) дабы не вывести из строя приёмник.
Как то так.
З. Ы хотя sdruno может принимать команду mute и "прикручивать" приёмник)))
