Страница 25 из 31 ПерваяПервая ... 1522232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 306
Тема: SDR RSP1 10 кГц-2 ГГц Msi001 Msi2500
  1. #241
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Tadas, спасибо. Помогло :-). А я искал в этих sett....
    Виктор, R2BT, ex UA9OC
  2. #242
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Юзаем с товарищем в данный момент с этим приёмником sdr-console v3. 3 и смотрю то ли нет возможности сделать калибровку s- метра то ли не разберемся как. Кто нибуть вникал как это сделать?
  3. #243
    Вопрос ТОЛЬКО к тем, кто имел дело с сим девайсом.
    Как запустить его в XP_SP3, на 7-ке работает.
    Конкретно, какой софт? Если это возможно.
  4. #244
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    S-метр в консоли не калибруется.
    Работает с SDRUno.
  5. #245
    казахстан
    61
    un1eaj
    Здравствуйте я приобрёл такой приемник но где скачать драйвера подскажите
  6. #246
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    73 de LY1CE
  7. #247
    SdrUno v1.41.1 win7 32. Калибровка частоты на 4996кгц и 9996кгц не совпадает. Cosole и прочие работают нормально.
  8. #248
    Цитата Сообщение от rn9aaa Посмотреть сообщение
    а одинаковые - это как получилось у китайского мастера и повезет покупателю работают по разному .
    Вы пробовали принять на этот приемник что-либо выше 1000 МГц?
    Этот же вопрос и к другим владельцам подобного аппарата с 5 разъемами.
    Может есть техническое решение? Крайне нужен диапазон 1300 МГц. (именно на плате с 5 разъемами. Допустимо пожертвовать любыми частотами до 140 МГц)
    Цитата Сообщение от XENOMORPH Посмотреть сообщение
    Попробовал L диапазон с LNA 35dB + антенна патч, так что приём выше 1 гига нормальный,
    Пробовали на таком как как фото (с 5 разъемами)? Каким образом? (в смысле - соединений на плате)
    Последний раз редактировалось UA3MCH; 28.11.2023 в 02:24.
    Юрий
  9. #249
    UA3MCH, пробовал на таком, который в 146 посте.
    У Вас фильтр на втором разъёме снизу стоит, режет 1300 но не сильно, приём должен быть.
    На моей плате фильтра нет вообще, через конденсатор сигнал подаётся на 24 ногу MSI (LBAND IN).
    На 1300MHz чувствительность 10.9µV, у Вас ещё наверно меньше из-за фильтра. Подавал питание 3,3V на LNA через инжектор.
Название:	2023.11.28 02.38.47.png
    Последний раз редактировалось XENOMORPH; 28.11.2023 в 02:46.
  10. Спасибо от UA3MCH
  11. #250
    Аватар для cuneum
    1,561
    Ребяты, тут такая проблема возникла с данным SDR, перестало работать LNA в двух режимах 0 и 2 (сигнала нет только шум s9+28), 1 и 3 работают, куда копать и есть ли уже смысл? Накрылось само, уличные антенны не цеплял.
  1. Широкополосный 12bit SDR приемник SDRPLAY RSP1 RSP2 RTL-SDR HackR
    от rx6kr в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 25.10.2023, 13:04
