Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Motorola gm360 Полетела eeprom 95128wp
    Вопрос Motorola gm360 Полетела eeprom 95128wp
    Здравствуйте. У меня случилась неприятность с gm360. Полетела eeprom 95128wp, заменил на winbord 25q128fvsig, после решил обновить firmware, но на ноуте вывалился синий экран и обновление оборвалась. По итогу получил кирпич. Теперь станция не определяется даже comtool ом. Взял флэшку из исправной станции и запаял в НЕисправную, станция нне запустилась, теперь у меня лежит 2 кирпича. На нажатие кнопки включения, появляются напряжения на проце и памяти. Из шнуров только usb-ttl на ft232rl и программатор тритон, но не кроватки под at49lv040t. В bootstrap режим станции теперь не переводятся. Где-то на форумах сталкивался с такой проблемой и есть какое-то решение у Тома Моторолы. Помогите пожалуйста восстановить кирпичи.
    Мог ли я загубить at49lv040t когда перепаивал из исправной станции в НЕисправную?
    Украина
    825
    US5IVZ
    -по чему так решили ?как вела себя р.станция?
    -это по Вашему аналоги? Первая-действительно EEPROM, вторая-флешь.Это не одно и тоже.
    -хотелось бы узнать ,зачем?
    - запросто,например перегреть или накосячить с платой материнок рст. ведь там TSOP32.Вы подобной пайкой занимались до этого?
    - Вам ,ИМХО,лучше обратиться к специалистам,пока не получился "третий кирпич".
  3. Спасибо от R7KDX
  4. #3
    По поводу еепром - выдавала сначала codeplug error, после прошивки кодплага, вышло сообщение еепром ерор hw. Нашёл я родную епромку сейчас, запаял. Флэшку тоже. Теперь в bootstrap mode рация переходит. Смог пролить в ннее firmware, waris написал sucsesful done! Ура! Но теперь затык, убрал перемычки с 18 пина, перрегрузззил рацию и не могу прошить кодеплаг или регион ид. Опыт пайки имеется, две ноги у флеши at49lv040t спаял и не сразу заметил. Косяк))
  5. #4
    Адыгея
    2,333
    Похожая тема http://www.radioscanner.ru/forum/topic37572-4.html
    Файлы перед этим сохраняли? Тюнер, например.
    Для опытных напишите модель основного блока и версии номер.
  6. #5
    У нас очень сложно с сервисом, особенно motorola. Новосибирск не хочет браться за ремонт старых моторолл. Приходится самому вникать.
  7. #6
    Украина
    825
    US5IVZ
    Посмотрите еще раз :http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post749975
  8. Спасибо от Andreypozdnyak
  9. #7
    Упустил шаг с глобалтюнером. Спасибо большое. Но что делать, если нет сохраненного конфига именно с этой станции? Но есть конфиг с другой рабочей рации, естественно, с другим номером.
  10. #8
    Украина
    825
    US5IVZ
    Ну так попробуйте по методике из вышеуказанного поста поменять серийник на свой. Там ведь ,как раз про это.
    Делал когда то давно подобное,все получилось,но детали сейчас уже не вспомню.
  11. #9
    Понял, и на этом спасибо!
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Номер блока imub6004a mdm25dkf9an5ae, ver. R03. 02.17
    Подскажите, каким варисом лучше воспользоваться. Ue waris или US waris.
    Последний раз редактировалось Andreypozdnyak; 16.02.2022 в 20:34.
  12. #10
    Украина
    825
    US5IVZ
    Andreypozdnyak, если станции одинаковые по firmware попробуйте слить дамп EEPROM железным программатором и залить его ,опять же через проггер в новую EEPROM. Ну или просто впаять в нерабочую рст. По идее,должна завестись.
  1. Помогите найти прошивку EEPROM для "MOTOROLA GM300
    от 43vit в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 30.06.2022, 12:14
  2. VOX в Motorola GM360
    от morph26 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 24.05.2016, 08:29
  3. motorola GM360
    от алексейuby в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.06.2010, 16:27
  4. Motorola GM360 Ver no: R03.09.05
    от teo в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 07.08.2008, 11:03
  5. motorola GM360
    от MICHAIL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 13:40
