Показано с 1 по 10 из 58
Тема: Определение повреждения кабельной линии
    Интересует один вопрос.
    Имеется в устройстве кабель, если точнее ,то кабельная линия длиной 2 метра, состоящая из нескольких одиночных проводников и нескольких коаксиальных кабелей 50 Ом, всё это добро вместе плотно утянуто фторопластовой тонкой лентой ,далее обтянуто экранирующей оплёткой и снаружи покрыто слоем резиновой изоляции, получается типа кабельная линия связи межблочная.
    По коаксиальным кабелям передаются сигналы на частотах несколько десятков мегагерц, уровень сигналов низкий (не известно) т.к. соединяет антенну с приёмником.
    Проблема в следующем, при разрушении общей экранирующей оплётки, после внешних механических воздействий, уменьшается отношение сигнал/шум.
    Суть вопроса, как определить наличие повреждения общей экранирующей оплётки не разрезая внешний изолирующий слой резины?
    Теоретически напрашивается идея, с одной стороны, одного из пяти внутренних коаксиальных кабелей, ставим 50 Омный нагрузочный резистор, противоположный конец кабеля подключаем к "ВЧ вольтметру" , -далее берём "рамочную антенну" "катушку связи" подключаем к ВЧ генератору и пропускаем через эту "рамку" кабельную линию, ну так по длине может и определится место повреждения экранирующей внешней оплётки по максимуму показаний "ВЧ вольтметра".
    Товарищи может кто сталкивался с подобными задачами?
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Поясните, для чего соединять куски кабеля одного типа и потом ещё дополнительно сувать в чулок?
    Это рукожопная самоделка или от "чего-то"?
    С чего вы вдруг сообразили,что повреждён внешний чулок? Чтобы разорвать внешний чулок нужно его физически отрезать по кольцу....потому-как чулок-экран это несколько десятков проводников оплётки
    Последний раз редактировалось ic271; 16.02.2022 в 23:42.
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,469
    RV3MP
    Нет никаких проблем при измерении современными анализаторами.
    Нужен прибор типа EU1KY или другой с функцией TDR.
    Подключаете к кабелю и смотрите все косяки.
    Допустим... скрутка двух кабелей "на соплях".
    Видим...
    Отодвину маркер... для наглядности
    Косяк в самом начале (кабель прикручен на скрутке к PL разъёму анализатора) и место, где скручены кабели имеющие "не правильный контакт".
    Всё видно до сантиметра...
  4. Спасибо от alend
  5. #4
    Проблема не с внутренними отдельными коаксиальными кабелями,они нормальные, проблема с внешней оплёткой, анализатор есть,но в этом случае он бесполезен.
  6. #5
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Цитата Сообщение от alend Посмотреть сообщение
    чулок дополнительная защита от электромагнитных помех.
    Чулок нельзя порвать....А если постараться(пилой по кольцу),то это место будет видно ГЛАЗОМ....
    Ваша проблема находится около(или внутри) разъёмов
    Прозвоните тестером в режиме измерения омов
    В крайнем случае натянти поверх резины новый чулок,если не хватает дених на новый межблочник
    Последний раз редактировалось ic271; 16.02.2022 в 23:52.
  7. #6
    Вспарывать нельзя, повреждение в 20 сантиметрах от разъёмов.
    Интересует бесконтактный способ диагностики, кабель фирмовый в магазине не купить.
    Отношение сигнал шум,может меняться не только из за кабеля,по этому и нужен способ диагностики кабеля,как одной из причин.
  8. #7
    Тула
    1,293
    R3PAG
    А какой здравый смысл диагностики ,как таковой,если ремонтировать не нужно?
    Если несколько экранов,никогда не найдёте место.
    Поясните как можно разорвать чулок,если ничего другого не ломая?
    Покажите фотку прибора и его чудо-межблочники
  9. #8
    Причин отказа оборудования может быть несколько, одна из причин нарушение целостности внешней оплётки.
    Разрушить внешнюю экранирующую оплётку можно, если кабель испытывает механические воздействия, изгибы.
    Потому и интересует способ диагностики без разрушения изделия, будет глупо распороть кабель,-убедиться что он хороший и выбросить.
    Как таковое место повреждения искать не надо,его уже всё равно не отремонтировать, просто нужно определить,- кабель разрушен или нет.
  10. #9
    Тула
    1,293
    R3PAG
    На досуге гляньте в гугле,как выглядит оплётка и потом пофантазируйте. как её оборвать,особенно в фирменном приборе......
    Название прибора назовите хотя бы
  11. #10
    Что-то мне представляется, что если речь идет о серьезном повреждении общего экрана, то у него будет заметно отличаться (от исправного) сопротивление постоянному току (измерять, разумеется, надо "честно", четырехпроводкой). Тем более что место повреждения уже и искать не надо.
  12. Спасибо от alend
  1. Определение повреждения "скрытой" проводки
    от UA3RGF в разделе Для начинающих
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.12.2023, 17:17
  2. Определение параметров трансформатора.
    от kvn в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.04.2018, 17:20
  3. Определение частоты контура
    от Victor в разделе Технический кабинет
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 20:51
  4. определение номиналов
    от OM6SK в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 11:18
  5. определение расстояния
    от sleeps в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.04.2006, 14:20
