Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 58
Тема: Определение повреждения кабельной линии
  1. #21
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Тестером - не проверить, всё будет "звонить" ОК, даже если один волосок остался.
    Кто ж тестером миллиомы измеряет ? А вот специализированными приборами (хотя можно и дешевым мультиметром, надо просто понимать КАК) - тривиально. По нагреву в принципе можно, но надо подбирать ток. И может так получиться, что место повреждения попросту выгорит. Хотя может быть это вообще самый простой метод - подать неразрушающий для исправного кабеля ток, близкий к разумному максимуму. Оплетка с серьезным нарушением - просто уйдет в обрыв, и все станет понятно..
    Последний раз редактировалось rx3apf; 17.02.2022 в 00:59.
  2. #22
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Это как можно издеваться над кабелем,чтобы от оплётки осталась одна жила и другие элементы были целы?
  3. #23
    Ну да... можно еще в гудронном коллайдере крутануть... для надежности...
    С другой стороны... кабель ремонту не подлежит, вскрывать нельзя... В топку его и делов то!
    Михаил, вот вы смеётесь, а я сегодня возил пару кабелей и крутил внутри бублика КТ (компьютерного томографа),почти коллайдера ,
    невозможно ничего разобрать на изображении, разрешения не хватает, детализации.
    Суть вопроса, в быстрой дефектовке, потому как если не кабель, то там ещё достаточно где поковыряться и поломать голову, кабели под заказ, это долго и дорого.
    Знаете есть пословица, техника в руках индейца,-кусок металла!
    Вот как то так.
  4. #24
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,469
    RV3MP
    Цитата Сообщение от UT5LP Посмотреть сообщение
    Bicotest T625 или подобное(их сейчас много всяких) они заточены для TDR
    Ну да... прибор за "пол ляма" покажет до 0.1мм... Мой, за "10 тыр" показал 5мм разнос...
    Насколько понимаю, тут речь идет не о миллиметрах и сантиметрах и способах ремонта.
    Вопрос: Годен/Не годен.
    Свой вариант проверки приложил и показал.
  5. #25
    Тула
    1,293
    R3PAG
    . У них должны быть рефлектометры.Причем
    Р5-10(9,12,13) не годятся,они на малых расстояниях беспомощны.Нужно,что-то типа Bicotest T625 или подобное(их сейчас много всяких)
    они заточены для TDR.Главное сразу предупредите,что кабель короткий.Они Вам все померяют
    И что там намеряют,если у ТС в чулке несколько каоксиалов и куча обычных проводов,так называемая многожилка
    А натянуть новый дублирующий чулок что-то не позволяет...
  6. #26
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    Я же не предлагаю его покупать,просто сказал у кого он может быть...С квалифицированым измерителем.
    Даже если кабель потянутый,он это увидит.
    73! Сергей UT5LP.
  7. #27
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,469
    RV3MP
    Да из какого же Калифорния252 этот кабель, что такая проблема его заменить?
    2 метра кабеля, пусть, многожильного и в оплётке... И столько заморочек...
    Нет, не понимаю.
  8. #28
    Тула
    1,293
    R3PAG
    дного исправного кабеля будет не достаточно, их несколько типов и никто не будет делать такой запас.
    Вы о чём? Все кабели подвергаются изломам?
    Расскажите ,о чём вообще речь?
    Что за оборудование?
    Просто скажите её НАЗВАНИЕ
    Или вам поговорить нужно в общем ни о чём?
  9. #29
    В основном из Купрум 29, проблема под заказ за бугром, долго и неприлично дорого.
  10. #30
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Нет, не понимаю.
    Стебается он и не более и все повелись....
    Мальчонка так и не сказал ,что это и от чего.......
  1. Определение повреждения "скрытой" проводки
    от UA3RGF в разделе Для начинающих
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.12.2023, 17:17
  2. Определение параметров трансформатора.
    от kvn в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.04.2018, 17:20
  3. Определение частоты контура
    от Victor в разделе Технический кабинет
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 20:51
  4. определение номиналов
    от OM6SK в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 11:18
  5. определение расстояния
    от sleeps в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.04.2006, 14:20
