Страница 1 из 120 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1195
Тема: EME-первые шаги..
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    EME-первые шаги..
    Решил открыть эту ветку. Есть ветки посвященные частотам выше 1000Мгц, спутникам,приемом метеоинформации, а вот конкретной ветки про EME нет. Предлагаю обсуждать все то ,что касается работы через Луну-полезные советы,ссылки,фото и достижения.
    Меня увлекло это дело и я готовлюсь к первым EME связям. Поэтому каждый шаг будет четко отработан, но есть свои ньюансы и секреты, которые знакомы "гуру" этого дела. Буду приветствоваться любые советы и полезная информация. Надеюсь не всем, но тем кто начал увлекаться EME эта ветка будет полезна.
    Начну с себя.
    На данный момент идет сборка стека 2 по 18 эл (V+H поляризации) антенны для EME, после окончания монтажа антенны приступлю к сборке РА на ГИ-7Б. Таковы планы. Также потребуется собрать УВЧ (желательно с высоким IIP3), определился в схеме - 144 MHz HIGH IIP3 LNA от PA3BIY на транзисторе ATF-54143.
    Ссылки на сайты посвященные EME (с фото антенн)
    http://www.nitehawk.com/rasmit/gallery.html
    http://www.elite.net/~k7xq/k7xq.html
    С удовольствие прочитал статью Василия Бекетова, UU2JJ "Лунная связь 144 Мгц" по этой ссылке о первых Лунных связях.
    Желаю успеха тем кто также стремиться к первым EME связям.
    http://stories4us.net/k6vhf/k6vhf_1.jpg
    simplicity is the best sophistication
    Аватар для R5OE
    KO91oh
    676
    ex UA3-123-13, UA3QAK, RA3OE
    Привет! Отличная идея и начинание!
    Поддерживаю.
    73 es best DX! Виталий.
    GM!
    много ответов и полезной информации на vhfdx.ru
    73! de UT7UV
    Работаю на УКВ двадцать лет, а вот осуществить давнюю мечту - ЕМЕ, удалось лишь два года назад. Первые свои связи провёл, как и многие начинающие "лунники" с W5UN и KB8RQ. Работал на одну KLM-16LBX и 150W Out (2хКТ-931). Вид излучения JT65b. Питал антенну далеко не самым лучшим для УКВ кабелем RG-213 длиной 28 метров и работал без предусилителя. Через два месяца после первых связей закончил и сейчас для ЕМЕ использую 8 по 12 элементов, длина бумов 7,92 метра, разработаны антенны RA3LE. Предусилитель на АП602, Усилитель мощности на ГС-35Б. На фазировке кабель 8D, магистральный - 10D. Сейчас в активе много QSO со станциями, имеющими одну стрелу и от 100 ватт. Есть QSO с G4ZTR, у которого всего 8 элементов. Дмитрию, RA3AQ, удалось провести EME QSO с обладателем 3-х элементной(!) антенны, позывной корреспондента не помню. Всё это благодаря WSJT. Телеграфом есть QSO только с обладателями от 2х10 элементов и больше.
    Для расчёта своих антенн сейчас многие пользуются популярной программой MMANA. Хочу обратить ваше внимание, что, к сожалению, данная программа не позволяет контролировать такие важные для ЕМЕ - антенны параметры, как шумовая температура и соответственно - G/T. Поэтому "готовую" антенну необходимо проанализировать, к примеру, на YA-354.
    Всем, желающим заняться ЕМЕ, желаю удачи!
    С уважением, Виталий.
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Виталий спасибо за ответ и информацию. Вот это действительно интересно! При своем сетапе надеюсь на такие же QSO. Антенну начну на днях собирать, приобрел трубы для траверсы 30мм диаметром, хватит.
    Элементы все готовые. Начал также сборку УМ , выкладываю пару фоток.
    Антенна у вас серьезная и громоздкая, у меня нет столько места чтобы водрузить подобное, максимально это 4 по 10 эл, но это в будущем.
    Виталй вопрос, при каких углах элевации Луны лучшее время для проведения QSO и вообще до каких углах элевации можно работать?
    Горизонт у меня не совсем открыт, т.к горная местность. Повезло то что на Востоке и на Западе не высокие горы.
ID:	8008   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8009   Нажмите на изображение для увеличения.
    Alex, приветствую!
    Хорошую поднял тему. Да, есть масса сайтов посвященных ЕМЕ,
    но русскоязычных мизер. Самый серьезный сайт это конечно же
    vhfdx.ru, там бывают в основном серьезные лунники, и можно
    получить ответы практически на все вопросы касающиеся ЕМЕ.
    Но. Ответы на вопросы на этом сайте автоматически предполагают
    более-менее приличную подготовку в радиотехническом плане.
    Да иначе и не должно быть, так как Луна - это для увлеченных,
    пожалуй даже для одержимых ребят. Но более менее подготовленныж
    в радиотехническом плане. И потом, нужно понимать, что лунные
    связи - это серьезная станция, серьезные антенны. А это недешево.
    Я знаю многих ребят, которые тянуться в УКВ для серьезной работы
    как тропо,метеоры, а потом и Луна. Но многих отпугивает сложность
    аппаратуры, неимение измерительной аппаратуры, а самое главное -
    базовых знаний. Вот и будет очень даже здорово, вроде всеобуча
    для серьезных УКВ дел. Ведь что получается. На УКВ много работает
    станций. К сожалению эта масса станций в основном FM, полевой
    день 2006 года это показал. Если бы даже один человек из нескольких десятков FMщиков займется серьезной работой на УКВ, то насколько интереснее станет на диапазонах.
    Теперь конкретно по вашему сетапу. Максим, RU3ACE на подобном
    сетапе (насколько мне известно), провел более сотни ЕМЕ QSO.
    Я тоже готовлюсь к работе ЕМЕ, тоже делаю усилитель UA3DJG по
    одной лампе ГИ-7Б на 144 и 432 мгц. Блок питания сделан отдельно,
    полностью готов и обкатан. Холостой ход высоковольтного выпрямителя 2300 в, при загрузке током 0,5А, 1940 в. Хорошие динамические показатели обеспечивает емкость 100 мкф на выходе ВВ выпрямителя.
    Хотелось дать побольше на анод не для получения нескольких
    десятков дополнительных ватт, а для разгрузки управляющей сетки.
    По усилителю. Сейчас изготавливается корпус. Все комплектующие
    готовы. Винты настройки КПЕ практически такие же как у вас.
    Не решены практически две проблем.
    1. Организация потока воздуха охлаждения ламп.
    Да, из описания видно, что воздух вдувается сзади. А куда
    выходит? Из анодного отсека и из подвала шаси? Как Alex вы
    решаете эту проблему?
    2. Полосковая линия анода 432 мгц. Нет точных размеров.
    В описании этого усилителя есть даже эскиз силового трансформатора,
    его нагрузочные хар-ки, но это элементарно и достаточно двух
    цифр Напр. анода и тока лампы. 1800 V и 0,4 А.
    А вот указать на эскизе на каком расстоянии от края полоска сверлится отверстие диам.6 мм под вывод анода ГИ-7Б - почему-то не догадались. А ведь от этого зависит рабочая длина полоска. Указаны общие размеры, 185х50 мм. Все. Думаю, что решу и эту проблемму. Как вы решаете эти вопросы Alex?
    Я к сожалению не могу выложить какие-то фото моих конструкций, нет
    цифрового фотоаппарата. Но когда будет закончен и обкатан РА, обязательно что-то выложу.
    Удачи Alex в корструировании, голова у вас работает и руки растут оттуда откуда нужно.
    С уважением Сергей UA0LEC/6, Краснодарский край, LN04ev. 73!
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Сергей спасибо за ответ.
    На vhfdx я не первый год. Там поднимать эту тему нет смысла, там можно задать конкретные вопросы.
    Здесь тема обобщенная и общая тем более на СКР ее еще не было.
    Вернемся к вопросам. Да, антенна такая как у Максима. Усилитель также по схеме UA3DJG , но однодиапазонный вариант. На 432 будет собираться точно такой же, но в отдельном корпусе. Нет смысла городить все вместе. Обдув будет решаться двумя вентиляторами. Продуваться лампа будет снизу вверх. Т.е и сетка и анод. Это реализовано в промышленных передатчиках. В моем варианте изготовлены цилиндры их текстолита.
    Блок питания собираюсь делать бестрансформаторный (1800 в 1А), вес легче и все умещается в маленькой коробке. Правда незнаю пока как решить проблему входного трансформатора.
    Данные на полосковую линию есть.
    Выполнена из полоски меди толщиной 1мм размерами 185 х 55мм с отводом на расстоянии 60мм от анода лампы.
    Все это в журнале "Радио" 7 номер за 2005 год.
    Весь ход сборки будет зафиксирован и позже выложен на моем сайте. Я сейчас работаю на два фронта РА и антенна. Так что дел много, да еще надо что-то сделать на 1296 до ПД-2007.
    Удачи!
    Цитата Сообщение от Сергей_Михайлыч
    .... Максим, RU3ACE на подобном
    118 QSO пока,правда это все с дачного QTH,эфир там конечно же чище чем в городе.Кстати есть и несколько корреспондентов с одной антенной.
    73!RU3ACE Максим
    http://ru3ace.narod.ru/hamradio.htm VHF Home Page
    http://www.vhfdx.ru Российский УКВ Портал
    http://office-comm.ru Офисные Мини АТС
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Максим а сколько отдает твой УМ на ГИ-7Б или эти связи на другой усилитель?
    На ГИ7 отдавал около 400Вт,сейчас стоит ГИ46-отдает 450-500.Хотя и непонравился мой "дизайн" г-ну RU3BT,но тем не менее эта железка "конструкции выходного дня" работает.Правда сейчас доделал РА на ГС35,поработать пока не успел на нем.
    73!RU3ACE Максим
  1. Работаем через спутник - первые шаги....
    от DerBear в разделе SAT связи
    Ответов: 522
    Последнее сообщение: 01.08.2021, 08:39
  2. Первые впечатления от импульсного источника питания S350-15
    от Палыч в разделе Источники питания
    Ответов: 173
    Последнее сообщение: 13.09.2015, 13:44
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.07.2014, 04:53
  4. Первые шаги по установке RQ23E-проблеммы...
    от WladN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 07:55
