Страница 102 из 120 ПерваяПервая ... 2529299100101102103104105112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 1195
Тема: EME-первые шаги..
  1. #1011
    Аватар для er1ak
    KN47MA
    498
    ER1AK
    Поздравляю Александр!!!
    Готовимся, практически все есть.
    73! Владимир.
  2. #1012
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Владимир спасибо. И вам удачи!
    Сейчас буду ставить одну стрелу 14 эл. Затем и вторую. Надо собрать хороший УВЧ (сборка идет). Пока проблема с УМ.
    http://stories4us.net/k6vhf/k6vhf_1.jpg
    simplicity is the best sophistication
  3. #1013
    Саша, поздравляю! Успехов!
  4. #1014
    Поздравляю, Саша!
    Странно было бы, если б KB8RQ тебя не услышал:
    73! de UN9GW (since 1978) ex UL7-190-007, UL8GCD, UL7GX
  5. #1015
    Аватар для Oleg(EX8MLT)
    Bishkek Kyrgyzstan
    730
    EX8MLT
    Поздравляю Александр,
    Работал с ним 6 сентября, если и начинать работать то с него...
  6. #1016
    Саша, поздравляю! Ну, наконец-то! Пока будешь делать стек, установи антенну, которая у тебя была в ПД-2008, если она жива конечно! В активе сразу появятся корреспонденты с 4-мя стрелами. Мощности в 100 ватт для начала хватит. Я работал с IT9CJC, у него было 10 элементов и 50 ватт, с Сергеем RA3WND/3, 9 элементов и голый FT-736, ватт 30-40.
    Сейчас тест идёт, народу много на луне, закрепляй успех!
    Буду охотиться за тобой!
  7. #1017
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Цитата Сообщение от Igor UN9GW
    Поздравляю, Саша!
    Конечно же Игорь. Так и было спланировано, что если первое QSO, то с ним. Не это главное, главное что связь первая и она есть. Он шел очень громко, я просто не ожидал. Теперь дело за совершенством!
  8. #1018
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Спасибо всем за поздравления!
    Спасибо Виталий! Сегодня возился с антенной, есть траверса 6.5 метров, надо удлинять до 10м. Пока трубы не нашел. Хочу поставить антенну до MS контеста. Элементы готовы, редуктор есть. Сегодня намучался с азимутом..+\- 3 гр уже сигнал уходил. Приходилось делать offset, для спутников это не заметно, а вот для ЕМЕ еще как.
    УМ пока нет, можно только одолжить 300Вт. Буду пока с антенной возиться, затем уж с УМ. LNA надо вешать обязательно, жду транзисторы от RA3WDK, затем соберу.
    Скорее всего повешу укороченную RA3AQ пока 10 эл, затем увеличу траверсу до 10м и будет 14 эл. Этого пока достаточно до 10 корреспондентов на Луне. После Нового года начну собирать вторую стрелу 14 эл и обе поляризации. Дай бог если все неизмениться то к весне будет "пушка".
  9. #1019
    Цитата Сообщение от 4L1FP
    Сегодня 06:22 UTC проведена ПЕРВАЯ в Грузии ЕМЕ связь.
    Поздравляю! Это в Грузии после 91 года или вообще?
  10. #1020
    Правильно мыслишь, хорошую антенну+KW+LNA - Успех надо развить и закрепить!
    P.S. Мое первое EME QSO с ним на 144MHz - 03.07.1982 и без всякой цифры! Правда тогда, у него антенна была всего четверка (4х19el Boomers), ну и мой энергетический потенциал(1KW) о шибко хвалил! Смотри на прилагаемых фото...
ID:	44938   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
  1. Работаем через спутник - первые шаги....
    от DerBear в разделе SAT связи
    Ответов: 522
    Последнее сообщение: 01.08.2021, 08:39
  2. Первые впечатления от импульсного источника питания S350-15
    от Палыч в разделе Источники питания
    Ответов: 173
    Последнее сообщение: 13.09.2015, 13:44
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.07.2014, 04:53
  4. Первые шаги по установке RQ23E-проблеммы...
    от WladN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 07:55
