http://crimea-board.info/uu2jj/ts-2000_12.htm
Работает отлично. Хотя и переключал РЭС49 напрямую АП602все тоже работало
Ну как успехи "лунники"?
И по-тихоньку приближаюсь к заветной мечте. Уже и MS опробывано
4L1FP
Александр! По-хорошему завидую Вашей настойчивости! Подскажите, где можно прочитать об энергетике тракта EME. (Как рассчитать, какая нужна мощность при какой диаграмме направленности, на какой частоте и в какой полосе для приема своего собственного отраженного сигнала).
С уважением DV
DV
Посмотрите EME Calculator
http://www.sm2cew.com/download.htm
Alex007
Спасибо!
С уважением DV
Так видно эхо на 144 ант 17dbd p=2kw rx- ts2000+lna ap326
Прикольно))) А ухом эхо было слышно и на чем выполнен 2квт УМ??
Через четыре часа начнётся ЕМЕ контест.
Можно будет проверить энергетику своих станций.
Если есть, конечно, что проверять. :wink:
P.S. Через восемь часов. С местным временем перепутал.
Сергей, слышно. ГУ84Сообщение от ur3ctb
УРАААА!!! Сегодня 06:22 UTC проведена ПЕРВАЯ в Грузии ЕМЕ связь. Корреспондентом был KB8RQ.
Я работал на 100Вт и 5 эл. яги. Он принимал меня все время на -25....-28дб. Он же проходил на -17дб.
Начало ЕМЕ в Грузии положено, теперь дело за совершенством аппаратуры и антенн.
В процессе работы было замечена ошибка по азимуту, поэтому приходилось постоянно лазить на крышу и визуально корректировать, потом внес offset в программу и дело пошло. Я боялся, что направление будет прикрыто, но на мою удачу это направление на луну оказалось чистым. Работу начали при элевации в 15 гр, а закончили при элевации в 5гр. При 5 гр заметно чувствовался "ground effect", я принимал на слух сигнал от Гарри.
Да у него там сетап супер, но все равно для меня это шаг вперед и начало ЕМЕ. Я счастлив до предела!
Код:054404 Transmitting: JT65B KB8RQ 4L1FP LN21 054500 1 -27 4.6 304 3 * 054700 2 -26 4.4 304 3 * 054900 3 -23 4.5 304 2 * 054900 2 7/12 4L1FP KB8RQ EM79 1 0 055100 0 -14 7.7-1200 3 055100 2 7/13 4L1FP KB8RQ EM79 1 0 055300 0 -33 -0.2 -606 3 055300 2 7/14 4L1FP KB8RQ EM79 1 0 055300 0 -33 -1.4 -102 37 055300 2 7/15 4L1FP KB8RQ EM79 1 0 055500 0 -33 1.2 102 42 055500 2 7/16 4L1FP KB8RQ EM79 1 0 055700 0 -33 0.3 81 25 055700 2 7/17 4L1FP KB8RQ EM79 1 0Код:060600 Transmitting: JT65B KB8RQ 4L1FP LN21 OOO 060700 0 -33 3.8 -363 20 060700 2 10/22 4L1FP KB8RQ EM79 1 0 060900 5 -18 3.3 70 3 # 4L1FP KB8RQ EM79 OOO 1 10 060900 2 11/23 4L1FP KB8RQ EM79 1 0 061100 3 -19 2.3 70 4 # 4L1FP KB8RQ EM79 OOO 1 10 061100 2 12/24 4L1FP KB8RQ EM79 1 0[/quote]Код:061900 7 -18 2.4 -65 4 * 4L1FP KB8RQ RRR 1 10
