Поздравляю Александр!!!
Готовимся, практически все есть.
Владимир спасибо. И вам удачи!Сообщение от er1ak
Сейчас буду ставить одну стрелу 14 эл. Затем и вторую. Надо собрать хороший УВЧ (сборка идет). Пока проблема с УМ.
Саша, поздравляю! Успехов!
Поздравляю, Саша!
Странно было бы, если б KB8RQ тебя не услышал:
Поздравляю Александр,
Работал с ним 6 сентября, если и начинать работать то с него...
Саша, поздравляю! Ну, наконец-то! Пока будешь делать стек, установи антенну, которая у тебя была в ПД-2008, если она жива конечно! В активе сразу появятся корреспонденты с 4-мя стрелами. Мощности в 100 ватт для начала хватит. Я работал с IT9CJC, у него было 10 элементов и 50 ватт, с Сергеем RA3WND/3, 9 элементов и голый FT-736, ватт 30-40.
Сейчас тест идёт, народу много на луне, закрепляй успех!
Буду охотиться за тобой!
Конечно же Игорь. Так и было спланировано, что если первое QSO, то с ним. Не это главное, главное что связь первая и она есть. Он шел очень громко, я просто не ожидал. Теперь дело за совершенством!Сообщение от Igor UN9GW
Спасибо всем за поздравления!
Спасибо Виталий! Сегодня возился с антенной, есть траверса 6.5 метров, надо удлинять до 10м. Пока трубы не нашел. Хочу поставить антенну до MS контеста. Элементы готовы, редуктор есть. Сегодня намучался с азимутом..+\- 3 гр уже сигнал уходил. Приходилось делать offset, для спутников это не заметно, а вот для ЕМЕ еще как.Саша, поздравляю! Ну, наконец-то! Пока будешь делать стек, установи антенну, которая у тебя была в ПД-2008, если она жива конечно! В активе сразу появятся корреспонденты с 4-мя стрелами. Мощности в 100 ватт для начала хватит. Я работал с IT9CJC, у него было 10 элементов и 50 ватт, с Сергеем RA3WND/3, 9 элементов и голый FT-736, ватт 30-40.
УМ пока нет, можно только одолжить 300Вт. Буду пока с антенной возиться, затем уж с УМ. LNA надо вешать обязательно, жду транзисторы от RA3WDK, затем соберу.
Скорее всего повешу укороченную RA3AQ пока 10 эл, затем увеличу траверсу до 10м и будет 14 эл. Этого пока достаточно до 10 корреспондентов на Луне. После Нового года начну собирать вторую стрелу 14 эл и обе поляризации. Дай бог если все неизмениться то к весне будет "пушка".
Поздравляю! Это в Грузии после 91 года или вообще?Сообщение от 4L1FP
Поздравляю Александр!Сообщение от 4L1FP
Правильно мыслишь, хорошую антенну+KW+LNA - Успех надо развить и закрепить!
P.S. Мое первое EME QSO с ним на 144MHz - 03.07.1982 и без всякой цифры! Правда тогда, у него антенна была всего четверка (4х19el Boomers), ну и мой энергетический потенциал(1KW) о шибко хвалил! Смотри на прилагаемых фото...
