Антенны на 432 и 144 Мгц стоят в вертикальном стеке.Сообщение от NIKKS1
Разнос для 144 Мгц - 3.2м, для 432 Мгц - 1.45м.
Антенны RA3AQ - 9 эл на 144 Мгц и 18 эл на 432 Мгц. Длины стрел 5.2м и 4м соответственно.Сообщение от NIKKS1
Для 432 Мгц используется делитель мощности на жестких коаксиальных линиях.Сообщение от NIKKS1
спаянный из текстолита.
Для 144 Мгц использую делитель выполненный из отрезков 75 ом кабеля длиной = лямбда/4*Ку т.е трансформатор 35.4 ом.
От антенн идут кабели 50 ом одинаковой длины, а затем припаиваются (параллельно) к трасформатору . От трансформатора кабель снижения до трансивера.
Общая схема подключения антенны и апаратуры:
Для самостоятельного расчета делителя мощности можно использовать программу AppCAD :
или же программу VK3UM Transmission Line Calculator:
Полноразмерные фото антенн на моей страничке.
Удачи!
