:-) Саша,у 10-ти метровой антенны не может быть усиление 19dbd,у антенны SM2CEW 19 элементов,ты спутал кол-во элементов и усиление.Сообщение от 4L1FP
http://www.sm2cew.com/gallery.htm
Как не грустно, но Максим прав. Чудес не бывает. Смотрим известную таблицу VE7BQH. Сравниваем несколько схожих по длине антенн.
TYPE OF L GAIN E H Ga Tlos Ta G/T
ANTENNA (WL) (dBd) (M) (M) (dBd) (K) (K)
YU7EF 15 4.84 14.98 4.44 4.23 20.92 4.89 221.29 -0.38
RA3AQ-15 4.92 15.14 4.67 4.48 21.10 4.42 239.26 -0.54
#RA3AQ-15 4.92 15.14 4.56 4.56 21.12 4.43 239.19 -0.52
SM2CEW 19 4.98 14.91 4.47 4.26 20.84 9.38 233.77 -0.70
#SM2CEW 19 4.98 14.91 4.37 4.37 20.87 9.00 232.88 -0.66
SM2CEW самая длинная и при этом наихудший G/T. У Димы RA3AQ, антенна получше, но, если не ошибаюсь, именно у этой антенны элементы трёх разных диаметров. А вот YU7EF самая короткая из трёх, но самый луший G/T!!
-Opsss.. Что-то таблица кривая получается...
Я думаю что ошибаюсь, просто вылетело все из головы и перемешалось. Элементов 17 это точно!
19 dbi это мало.
Вчера дома я перенес данные в манну, вместо 4мм указал 5мм вместе с вибратором. Оптимизировал сегодня на работе с проццом 2,8ГГц и оперативкой 512м ушло 5 часов оптимизации. Получил непонятные характеристики...жал ею что угробил 5 часов времени. Файлик выкладываю. Может что выйдет толкового.
Не скачивается...
Сейчас пробовал на другом компе, не скачался файл. Александр, таблицу как поправить, кривая? :(
...Прошу прощения, скачивается, но не открывается...
Скачивается! Попробывал...Сообщение от ra6da
Еще одну антенну откопал , сейчас занесу в манну и прогоню!
Доброго времени суток всем.!
Благадарю за ответ ra3wme
Вот фаил моей будущей антенны.
US8IPB, Андрей, надеюсь, элементы ещё не нарезаны? В расчёте есть ошибки. И антенна требует дальнейшей оптимизации. Какие требования к антенне? Судя по поляризации, предполагается работа и на FM?
Для конструируемого РА на 144/432 на ГИ-7Б изготовлен блок питания на двух тр-рах
ТС270. На каждом каркасе(всего их получается 4) размещены обмотки высоковольтного
БП. Провод 0,5 мм, выходное напряжение без нагрузки – 420 В. Итого переменки 1680 В.
Обычный мост на 20 диодах FR607 (6 А, 1000 в.) В фильтре бумажный конденсатор
100 мкф х 2000 в. Холостой ход анодного выпрямителя 2200 в. При загрузке током 0,45 А
выходное напр. = 1940 в. На этих же тр-рах обмотки накала 12,6 В, питания автоматики
и реле 24 в, и обмотки выпр. питания вентилятора 13 в. В качестве вентил. Использован
двигатель 13 в, 50 ватт, снятый с автомобиля. На валу с обеих сторон сидят две улитки,
дующих одна в отсек 144 мгц, вторая в 432 мгц.
Кол-во витков на 1 в во вторичн. обмотке напишу завтра, данные на работе.
Удачи в изготовлении РА.
73! Сергей.
ТО ra6daНет, елементы пока не нарезаны, а вот вибраторы изготовлены из медной трубки D-10,диаметр траверсы 32мм. элементы крепятся на высоте половину диаметра траверсы.US8IPB, Андрей, надеюсь, элементы ещё не нарезаны?
Все замечания принимаю-для этого и форум.
Андрей, в меню геометрия в последней графе Seg замените 0 на -1 во всех строках. Готовую антенну перенесите в YA354 и сравните, в частности, входной импенданс. Там же посмотрите G/T, сравните с другими антеннами такой же длины. Судя по диаграмме и низкому G, этот параметр у Вашей антенны не очень.. Для ускорения расчёта автосегментацию можно поставить 200 20 4 1 , точность расчётов останется удовлетворительной.
И ещё. Сергей, UA6AQN очень любит считать антенны. Только что взялся и за Ваш файл.
73! Виталий.
