Да, интересно, действительно здесь лучше решать
такие вопросы. Никто не подсмеивается, не подкалывает.
Хорошо, по теме.
1. Андрей, корпус ваш, судя по фото, там, где рядом
ГИ7Б, маловат. Ни одна железка под ВЧ напр. не должна
быть ближе 10 мм от корпуса. Анод тем более. Хотя 35 мм
вроде бы и ничего. На аноде крутится максимум ВЧ, и малей
шее изменение в геометрии как контура, так и корпуса
приведет к расстройке РА. До какой степени? Неизвестно,
зависит от конкретного экземпляра РА. Чем плох фольгированный
стеклотекстолит? При повыщенной температуре его будет вести,
и вот готов термодрейф. Максим правильно говорит, дуть
в этом случае нужно очень хорошо. Как паять?
Готовите все корпусные детали. Разводите канифоль в спирте.
Поставили две детали корпуса(например дно и стенку),
кисточкой обмоченной в этот раствор промазываете паяемый стык,
берете в одну руку тонкий припой, во вторую паяльник мощностью
100-150 вт, прихватываете в двух местах; остыло. Выставили
угол 90 гр., и начали пропаивать стык, разгоняя припой по стыку.
В течении 20-30 сек стык готов. И так далее. Я таким образом паял
много корпусов, последним изготовлен спиральник на 144 мгц.
Все получается аккуратно и красиво.
По изготовляемому сейчас РА. Я использую для рабочих отсеков
электротехнический алюминий, наружная обшивка из твердого
дюраля Д16Т.Толщина алюминия раб. отсеков - 2,5мм, обшивка - 1мм.
Все стыки собраны на дюралевых брусочках сечением 10х10 мм.
На шасси лежит тонкая посеребрянная медь. В тех местах, где
бегает ВЧ ток. Т.е. получается очень жесткий корпус и максимально
возможная электропроводность.
В вашем случае, можно собрать такой блок из стеклотекстолита,
а потом воткнуть его в любой подходящий корпус, хоть из под компа.
Я кстати увеличил высоту корпуса по схеме UA3DJG на 10мм, шасси
опустил на 10мм. От анодов ламп до крышки - порядка 50 мм.
Удачи в изготовлении РА.
-Разницы в ГИ6Б и ГИ7Б на 144 мгц не замечал.
-Дроссели в ВВ иточнике питания использовать в принципе нет смысла.
-У меня стоит бумажный конденсатор 100 мкфх2000в.
-В сетевой обмотке стоит мягкий пуск, задержка 8 сек.
-Резистор для облегчения последствий прострела стоит 50 ом на 20 вт.
73! Сергей UA0LEC/6 LN04ev.
